gennaker mangiato dai topi
ripreso dopo invernata ed amara sorpresa.
qualche buon topino s'è mangiato pezzi del gennaker.
mi ritrovo dei buchi (3) di circa 13x16cm ed alcuni (5) piccoli 3x3cm, più o meno sparsi per la vela.
visto che non sono tagli lineari (sbreghi) come operare ?
è possibile usare adesivo per riparazioni da 15cm, magari da una parte e dall'altra, oppure, obbligatoriamente, bisogna cucirci sopra dei pezzi nuovi di tela?
chiedo consigli a tutti, e più di tutti a velai adv.
Non sono un velaio ma, andando a buon senso, ti direi di far riparare la vela in veleria facendo cucire delle toppe; il nastro l' ho sempre visto usare in situazioni contingenti, giusto per unire i lembi di tela tagliata/strappata.
(22-03-2022, 16:09)Frappettini Ha scritto: Non sono un velaio ma, andando a buon senso, ti direi di far riparare la vela in veleria facendo cucire delle toppe; il nastro lo sempre visto usare in situazioni contingenti, giusto per unire i lembi di tela tagliata/strappata.
Concordo anche per non cambiare la grammatura e la resistenza del tessuto, visto che i buchi sono tanti e grandi!
ecco una foto di quelli mediograndi e di quelli piccoli
.jpg   1647963682784 (1)-min.jpg (Dimensione: 34,29 KB / Download: 336)
Hai chiesto ai topi se gli è piaciuto?Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45Smiley45
Io comincerei a mettere le trappole in garage
(22-03-2022, 15:57)santicuti Ha scritto: ripreso dopo invernata ed amara sorpresa.
Secondo me delle belle toppe adesive bastano. Direi su entrambi i lati per i buchi grossi e su uno solo per i piccoli. Poi alla prima occasione lo fai sistemare in veleria. Cucire toppe non è molto meglio che incollarle (bene). Cerca del tessuto adatto e possibilmente stesso colore.
I topi hanno flagellato quest'inverno. Vai di veleno ma stiverei le vele in alto loco. Adorano rosicchiare plastiche e tessuti.
Fredi Spencer
IMHO Bisogna capire in che zona della vela ci sono i buchi maggiori in quanto non tutti i pannelli sotto carico sono sollecitati allo stesso modo.
Un velaio cosa dice?
Trieste - Beneteau First 30jk
Io sul blu ci farei cucire delle toppe gialle a forma di gatto
(25-03-2022, 09:56)mlipizer Ha scritto: Un velaio cosa dice?
Il velaio dice di portarlo in veleria.
Se lo porta così il lavoro costa "X" e se fatto con cura viene bene.
(si applica una toppa rettangolare/trapezoidale dello stesso materiale da cucitura a cucitura, si rifila via il pezzo rovinato e l'unica cosa che si vedrà saranno due cuciture trasversali nel pannello).
Se ci si applicano prima delle toppe adesive provvisorie e poi lo si porta in veleria, ci si metterà più tempo a staccarle che a ripararlo, il lavoro costerà "2 X" e, dato che per non rovinare il tessuto tirando via le toppe si dovrà rifilar via del materiale, la riparazione sarà molto più invasiva.
Le toppe adesive servono solo se si è in regata e si deve riutilizzare la vela, o si è in oceano e non ci sono velerie a portata di mano; e se non si è "del mestiere" di solito vien fuori comunque una porcheria.
Sad ORC, randa e topi che ti mangiano pezzi di vela... Alpa550 12 3.058 12-05-2011, 07:09
