generatore portatile
Il generatore da 1 KW lo uso in campagna . barca pannellino solare e motore. A mio avviso 1 KW è veramente poco, almeno per la mia esperienza, e non riusciva a caricarmi le batterie (erano 4 da 100 Ampere), mentre il motore andava benissimo e con meno rumore e avevo anche H2O calda.
La carica delle batterie dipende dal carica batterie, non dalle dimensioni delle prime. Un piccolo generatore da 1kw, che dia 800w in continuo ti dovrebbe tenere un carica batterie da più o meno 60ah, che non è poco.
Dipende dalla barca.
Uno buono e silenzioso è quello della Honda, 1000 watts (per 1000 Euro però!).
Ha di comodo che accelera da solo in funzione del carico, quindi se si accende solo un portatile gira al minimo, ed è 4 tempi, quindi poca puzza e poco rumore e la manutenzione sarà comunque minima.
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 798 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.697 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.971 31-08-2025, 12:46
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 679 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.132 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 13.197 22-05-2024, 17:06
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.584 02-04-2024, 10:59
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 772 08-02-2024, 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.219 02-10-2023, 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 991 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 1.997 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 2.889 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 2.651 09-03-2022, 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 3.181 07-02-2022, 17:20
  VHF portatile quarto di luna 10 2.972 21-11-2021, 21:54
