Chiarimento su batterie stazionarie
Ciao,
non riesco a comprendere se le batterie stazionarie possano andar bene come batterie servizi. In alcune discussioni leggo che vanno bene anche per avviamento. Su siti di produttori sembra che siano addirittura meglio di batterie per trazione leggera (anche come aspettativa di vita).
Avete qualche esperienza da raccontarmi?
Ringrazio in anticipo.
Io per 'batteria stazionaria' intendo una batteria progettata per rimanere sempre sotto alimentazione (carica) tranne casi eccezionali dove manca l'energia della rete, quindi non è adatta a profondi e ripetuti cicli di carica e scarica o per fornire correnti di spunto elevate.
Ovviamente l'aspettativa di vita è maggiore di una batteria che lavora otto ore al giorno per muovere un muletto.
Grazie mille, come immaginavo non è il massimo come tipologia di batteria per il nostro uso. avevo un'offerta particolare ma lascio stare
Se parliamo di servizi... mi parrebbe il contrario.....SmileSmile
Buon vento! by Mario
Ciao Giulio,
io uso batterie stazionarie per i servizi da oltre 20 anni ,in passato monocella da 2 volts,
attualmente da 6 volts e per i servizi non le cambierei per nessun tipo di batteria (IMHO).
Considera che navigo per mesi interi sottoponendole a continui e obbligati maltrattamenti.
Citazione:veirera ha scritto:
Ciao Giulio,
Scusate ho travisato io: ho visto che il termine 'batterie stazionarie' non indica quel che pensavo io, ma viene invece usato come sinonimo di 'batterie cicliche' (fatte per sopportare ripetuti cicli di carica e scarica) queste vanno benissimo per i servizi che non richiedano forti correnti di spunto (salpaancora)
Quindi sono idonee x i servizi?
Da quel che ho letto sono comunque progettate per essere sempre sotto carica. Quindi non mi sebrano il massimo.
Mi documento ancora...
Intanto grazie mille
Wink
Da quel che ho letto sono comunque progettate per poter essere sempre sotto carica. Quindi non mi sembrano il massimo.
errata corrige
WinkSmileWink
errata corrige
WinkSmileWink
Sei un po' ermetico [:2][:2]
Potresti dirmi qualcosa in più? Sono migliori rispetto a quelle per trazione leggera? Grazie
Stabilito che non si usano quelle d'avviamento, io baderei più al rapporto costi-benefici.
Cioè: se hai accesso ad un tipo di batterie che ti da il 90% a metà del costo di quella di riferimento....
Poi puoi cercar il 100% indipendentemente dal costo, ma dev'essere una scelta personale.
Per i nostri scopi (a bordo delle barche) occorre distinguere fra batterie per l’avviamento motore e batterie per i servizi:
Le batterie per l’avviamento sono progettate per fornire molta corrente (centinaia di A = Ampere) per poco tempo (pochi secondi) e per questo motivo hanno piastre sottili con grande superficie di scambio ionico.
Al contrario le batterie per i servizi (le cosiddette “ciclabili”) sono progettate dal costruttore per fornire correnti modeste per tempi lunghi (24ore), per cui hanno piastre spesse con molto piombo e minore superficie di scambio ionico.
Le batterie per l'avviamento sono senz'altro le piu' economiche ma, nell'applicazione per i servizi, durano poco (2-3anni al massimo). A parita’ di Capacita’ (Ah = Ampere-ore) le batterie ciclabili (per i servizi) pesano di piu' e costano il doppio delle batterie di avviamente (perche contengono molto piu' piombo) ma, se usate correttamente (solo per i servizi e NON per l’avviamento) durano 3-4 volte di piu’.
Scegliendo le batterie in base a questo criterio, tutte le batterie installate sulla nostra barca sono durate fra 8-10anni.
Eviterei le batterie cosidette 'Nautiche' in quanto invenzione dei pubblicitari per vendere batterie normali a prezzi piu' cari. Per maggiori dettagli vedi
splendido ASK
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 564 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.036.035 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.277 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.570 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.931 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.223 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.221 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.410 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 739 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.166 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.379 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.021 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.722 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.130 01-10-2023, 18:21
