ripartitore di carica
IanSolo Offline
La tua descrizione dei collegamenti sembra coincidere con quanto indicato dallo schema di installazione suggerito dal fabbricante e le tensioni che riporti sembrano confermare che funzioni perche' e' corretto che all'alternatore sia presente una tensione piu' alta di quella di batteria di un valore pari alla caduta di tensione sul ripartitore e che sulle batterie vi sia una tensione prossima ai 14V (secondo le opinioni dei costruttori dei regolatori di carica e' impostata ad un valore che sta fra 13,8V e 14,1V), strana rimane l'accensione della lampada a bassi regimi che non dovrebbe (in pura teoria) avere molta relazione con il tipo di lampada a meno che non influisca in qualche modo la caduta di tensione tipica delle lampade a LED (anche fino a 3V). Se ti e' difficoltoso sostituirla per una prova puoi mettere temporaneamente in parallelo una lampadina da 3W ad incandescenza e vedere che effetto ne deriva.
07-01-2014 02:39
Ludovis Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Crissimo IanSolo sei un mito. Ho sostuito il LED con una lampada da 3w. Adesso la spia si spegne e non si riaccende a bassi regimi. Evidentemente il led non va bene per questo utilizzo, perché si attiva anche con una minima differenza di potenziale. Grazie ancora per i Tuoi preziosi consigli. Buon vento
07-01-2014 22:25
IanSolo Offline
O.K.
08-01-2014 02:18
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 545 24-07-2025 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 497 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.249 21-06-2025 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.491 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 767 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 520 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 755 11-04-2025 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 961 15-12-2024 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 809 19-08-2024 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 1.619 10-06-2024 13:25
