controllo temperatura low cost su Volvo MD2020
Salve,La mia barca (first 30) ha un Vovlvo MD2020B con quadro base (spie H2O, Olio Candelette e batteria). Avevo pensato d'installare un termometro per misurare la temperatura del refrigerante. In rete ho trovato uno strumento della trem che ho pagato 15 euro compreso di sensore (NTC) (range 60°C -:-120°C). Vengo al dunque; il sensore che ho acquistato, ha una filettatura da 1/8'. desideravo sapere che passo ha il sensore originale e/o il bullone che attualmente serve come tappo in modo da preparare un adattatore per fissare il sensore dentro lo scambiatore. C'e' qualcuno che ha affrontato questo stesso problema? Prima di svuotare lo scambiatore, volevo arrivare preparato in modo con l'apposito adattatore in modo da da ridurre i tempi d'intervento. Grazie e ciao,Andrea
Andrea
Ciao Andrea, ho visto questo tuo vecchio post e spero (nonostante nessuno ti abbia risposto) che tu abbia risolto.
Invece, ricordi (o puoi ritrovare) il codice dell'indicatore trem che hai comprato? Perchè sul sito Trem, pare ci siano solo indicatori senza sensore.
Grazie, BV
Ti ho mandato un MP con l'url del sito dove ho acquistato lo strumento.
(09-05-2014, 13:13)Andomast Ha scritto: Ti ho mandato un MP con l'url del sito dove ho acquistato lo strumento.
lo manderesti anche a me?
ho lo stesso motore e mi potrebbe essere utile.
grazie
francesco
p.s.
l'allarme temperatura (cicalino ) funziona ancora?
Fatto! MP inviato.
grazie mille !!
l'allarme temperatura con il cicalino lo hai lasciato?
come hai fatto?
grazie francesco
(10-05-2014, 17:29)Andomast Ha scritto: ---------------------
Fatto! MP inviato.
Ciao, puoi inviarlo anche a me? E spiegare come hai mo tanto lasciando il cicalino?
In questo post c'e' tutto quello che ho fatto (nel bene e nel male!) per installare il sensore di temperatura TREM (filettatura 1/8").
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78058
Andrea
Andrea
Grazie.
Mi chiedevo, sei riuscito a conservare anche il cicalino di allarme?
grazie.
francesco
(11-05-2014, 17:38)Andomast Ha scritto: Ciao
Andrea
Si, nella foto qui di seguito riportata, è indicato in rosso il sensore ON/OFF dell'allarme di temperatura. Con il cerchio giallo è indicato il tappo che ho rimosso per inserire il bulbo (sensore TREM) con adattaore
Allegati
.jpg   pompa2.jpg (Dimensione: 96,24 KB / Download: 73)
Andrea
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 33.352 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 371 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 957 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.128 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.099 16-06-2024, 22:58
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.643 09-03-2024, 12:46
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 14.284 22-08-2023, 07:16
  Oceanis 411 cavi di controllo monoleva kitegorico 9 1.908 17-07-2023, 18:35
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.054 24-06-2023, 18:13
  controllo Pompa AC kpotassio 11 3.470 05-04-2023, 19:39
