Discussioni: 24
Registrato: Aug 2010
Ciao a tutti, avrei intenzione di sostituire il pacco batterie del mio SO 39i dotato di 3 batterie da110ah con 3 batterie AGM da 100ah... Unico dubbio.. Il carica batterie originale deve essere modificato?
Fabrizio
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Bisogna vedere se il tuo caricabatterie puo' gestire batterie AGM, dovresti verificare sul manuale.
Dovrebbero esserci dei dip switch o dei ponticelli che consentono di settare il carica sul tipo di batteria da te utilizzato. (gel, agm, acido libero, LiPo, ecc.)
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Le batterie AGM hanno gli stessi voltaggi di carica delle classiche al piombo con elettrolita, mi sembra che solo la quick per qualche strana ragione utilizzi per le agm lo stesso settaggio di quelle al gel.
Ad ogni modo le uniche batterie che mi piacciono per i servizi sono sempre e rimangono quelle a piastra positiva tubolare deep cycle , ho avuto una sola volta batterie agm e sono state una delusione
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
I caricabatteria Quick prevedono il settaggio solo per acido o gel.
Sia il manuale che la Quick stessa (interpellata di persona visto che si trova nelle mie vicinanze) prevede di settare al gel solo le batterie gel e le AGM considerarle come se fossero batterie tradizionali acido.
ciao e BV
Discussioni: 390
(17-06-2014, 12:41)fillis Ha scritto: I caricabatteria Quick prevedono il settaggio solo per acido o gel.
ciao e BV
sono contento di questa notizia, in passato Quick diceva ben altra cosa, ora tutto torna alla perfezione
Discussioni: 44
(17-06-2014, 12:52)kermit Ha scritto: (17-06-2014, 12:41)fillis Ha scritto: I caricabatteria Quick prevedono il settaggio solo per acido o gel.
ciao e BV
Speriamo che la persona con cui ho parlato non mi abbia detto una cavolata!
Però ha conferma di quanto riferito dalla Quick mi è stata data anche dal tecnico installatore (esegue impianti anche per grandi barche e pescherecci) e di lui forse mi fido di più.
ciao e BV
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
(16-06-2014, 21:29)BrizioEolo Ha scritto: Ciao a tutti, avrei intenzione di sostituire il pacco batterie del mio SO 39i dotato di 3 batterie da110ah con 3 batterie AGM da 100ah... Unico dubbio.. Il carica batterie originale deve essere modificato?
Fabrizio
Per l'avviamento una a forte spunto + 2 per i servizi "deep cycle". I suppose.
Continuo a non capire la passione per le AGM (o per quelle al gel); pero' sono dindini vostri.....
