A proposito di bansigo!
#61
Io ho comprato la scala flessibile con nastro e pioli in alluminio di Osculati, sono già salito su due volte ma non mi piace per nulla, anche se la ancori al massimo oscilla e si gira, è abbastanza difficile lavorare.Sadsmiley
Avete mai usato questa scaletta in tessile? Sarei tentato di acquistarla ma non so chi la venda. C'è qualcuno che l'ha provata?
Allegati
.jpg   scala.jpg (Dimensione: 21,6 KB / Download: 22)
(22-09-2014, 10:04)rob Ha scritto:
(22-09-2014, 08:30)paolodl Ha scritto:
(22-09-2014, 07:56)st00042 Ha scritto: Harken scrive per tutti i suoi prodotti, di non utilizzarli per il sollevamento di persone, anch per bozzelli con carico di rottura di qualche tonnellata
...come i bugiardini delle medicine?
come i cartografici "not for navigation purposes"
O come gli sverniciatori che non sono Phon per capelli Big Grin
Scusate, ma se in regata l'uomo "all'albero" deve salire per qualsiasi motivo o anche solo salire a prua per sganciare il braccio cosa si deve fare? Deve bardarsi ed avere il patentino oltre che usare cime (funi per questa volta) certificate o, essendo in mare, è esentato dal rispetto della normativa? W l' Italia che, avendo emesso tutte le norme più rigorose, ha il più alto numero di incidenti di tutti i paesi civili.
Siamo il paese dagli innumerevoli cartelli lungo i marciapiede "attenzione, buche pericolose!!!!" Buche che nessuno chiude, ma se cadi sono affari tuoi perché ti avevano avvertito. E dovevi ben saperlo perché il cartello sta li da 10 anni.
Non voglio rigger, tecnici o acrobati che salgano sul mio albero, perché andrà quasi sempre bene ma se uno dei "professionisti" cade sono corresponsabile come committente perché "il perno del bozzello in testa d'albero non era conforme all'art. xxxx della regia legge xxxx del 1939 come modificata dal trattato europeo xxxxx"
Se sono solo salgo con ascensori da montagna su due drizze + imbrago che assicuro ad altra drizza/amantiglio che mi regga il più in alto possibile.
Se qualche volontario mi aiuta, e quasi sempre una vittima si trova, bansigo su una drizza ma comunque imbragatura su altra drizza di sicurezza che ogni tamto su recupera dando volta ad una galloccia.
Anche in questo caso (volontario forzuto) mi porto in testa ascensori con fettuccia che aggancio alla drizza quando sono in cima, perché su antenna o luce di fonda si lavora molto meglio in piedi.
E se cado sono fatti miei26
(22-09-2014, 18:37)enio.rossi Ha scritto: Scusate, ma se in regata l'uomo "all'albero" deve salire per qualsiasi motivo o anche solo salire a prua per sganciare il braccio cosa si deve fare? Deve bardarsi ed avere il patentino oltre che usare cime (funi per questa volta) certificate o, essendo in mare, è esentato dal rispetto della normativa? W l' Italia che, avendo emesso tutte le norme più rigorose, ha il più alto numero di incidenti di tutti i paesi civili.
Se lo fai in mare non sei perseguibile dal D.Lgs. 81/08, ma se accade un infortunio dovrai fare denuncia di evento straordinario e di conseguenza saranno ricercate le responsabilità penali e/o civili a partire dall' armatore, lo skipper, l'equipaggio e le procedure e materiali utilizzati.
In pratica ... usa tutto il buon senso e la conoscenza in modo che l'incidente non avvenga, o se proprio debba accadere almeno che comporti minore gravità.
Le norme sono scritte da tecnici progettisti e costruttori del settore e "suggeriscono" tecniche, metodi e standard progettuali che tra l'altro aiutano a diminuire i rischi.
Le leggi, che invece "ci obbligano", sono firmate da politici eletti che le fanno scrivere da avvocati che poi cavilleranno in tribunale. Stabiliscono doveri ed obblighi e le relative sanzioni.
Saluti
Don Shimoda
  A proposito di prodotti all’acqua opinionista velico 4 959 07-06-2024, 10:26
  Salire con bansigo su barca piccola. Zaurac 28 9.555 03-10-2015, 20:20
  A proposito di passascafi davide brambilla 15 5.241 02-04-2014, 12:57
Smile a proposito di wc lfratantonio 14 5.300 07-12-2011, 16:56
  Sempre a proposito di oblò e passauomo Giabot 5 2.769 19-04-2011, 02:14
  A proposito di aziende serie sailor54 8 4.153 09-04-2011, 01:28
  A proposito di salpaancore... palpao 5 2.923 29-08-2010, 19:53
  a proposito di tendalini... stefano702 5 3.306 21-07-2010, 21:23
  a proposito di zinchi.. SoulSurfer 8 4.494 15-06-2010, 20:46
  a proposito di carte free..... Thembi 3 2.329 25-05-2010, 17:59
