Malfunzionamento .!!!
Sono in crociera, partito da La Spezia sono giunto ieri alle Eolie.
da due giorni il mio autopilota ha cominciato a dare problemi: ovvero anche in condizioni di mare calmo e senza vento dopo circa un ora di funzionamento corretto il pilota non governa più, suona l'allarme e sul display compare la scritta DRIVESTOP.
Staccando il pilota e lasciando lo fermo per una mezz'ora riprende a funzionare salvo poi dopo un po' andare di nuovo in tilt.
Credo sia un problema dell 'attuatore , ma non saprei quale.
La barca e' un Hallberg Rassy 36 , la centralina Raymarine ST6001 Smart Pilot con bussola Fluxgate e l'attuatore e' un Simrad HDL2000L idraulico.
L'auto pilota mi è indispensabile perché devo rientrare a Spezia traversando sulla Sardegna ed ho un equipaggio di modestissime competenze nautiche.
Vorrei un aiuto a capire quale può essere il problema e eventualmente come risolverlo tenendo conto che prevedo di stare una settimana alle Egadi ( ovvero Trapani).
Grazie a chiunque mi possa dare una mano
Francesco
Mare calmo e senza vento=tanto motore, la butto lì: soffre il caldo?
Il sistema attuatore ha perdite/calo e va in protezione?
Mentre scrivo qui a casa abbiamo 39° e sono in collina nel Lazio...
(Porfirio)
Find Answers
Ask Raymarine
Raymarine FAQ Knowledge Base
The Raymarine Knowledge Base provides answers to frequently asked questions.
Enter the term(s) you'd like to search for in the Knowledge Base (e.g. "GPS sensor").You can use AND, OR, NOT, and parentheses. Surround an exact phrase with quotation marks.
Search results will appear below.
Drive Stopped or MOT STALL message on autopilot display
"Drive Stopped" or "MOT STALLED" is a message from the autopilot's course computer indicating that it is not able to turn the vessel's rudder. This is a broad error message indicating that there could be a issue with either the steering, your Drive unit, the Rudder Reference Unit (if fitted) or the Course Computer. To figure out what item is causing this issue there are a few tests that you can do yourself as outlined below.
Excessive Steering System Load
The rudder could be extremely difficult to turn due to a mechanical problem (jammed pulleys, cables, quadrant etc.), or excessive weather load (wave forces and sea action). These are both rare occurrences. Proper maintenance of the steering system would normally prevent binding or lockup of the steering gear. If weather load is the issue, altering course, reducing sail, or reducing speed to lessen the wave pressure on the rudder are the best solutions.
This could also appear if the incorrect Autopilot has been fitted to the boat. If the drive unit and/or Course computer does not have the required output to move your vessel then you could see this error. I would advise checking with the installer or with Raymarine.
Checking the Drive unit
If the drive unit has seized or the motor has failed then the Drive unit could be the cause of the error. To test whether it is the Drive unit that is the cause, with the all the wires (Clutch and Motor wires) removed from the Course computer:
Apply 12v only to the Clutch terminals
Then place another connection on a direct 12v (or 24v depending on the drive) to the motor wires
You should see the drive unit drive. Leave this for a minute to test
Swap the wires over the termianls so you reverse the polarity
You should now see it drive the other way. Again leave it to test.
One note is that Excessive wear of the electric motor brushes in the autopilot drive unit's motor is the most common cause of this message. When the brushes lose contact with the motor's armature, the motor develops a "dead spot" and will not turn when electricity is applied to it. A temporary fix to the problem is to rap gently but solidly on the chrome ring that surrounds the drive unit with a mallet. This jolt will cause the brushes to move just slightly, and will usually restart the motor. This is only a temporary fix however, and at your earliest convenience, the drive unit should be examined by your Local Raymarine authorized servicing dealer, or the Raymarine Factory Service Center.
Grazie Elmer
Quanto mi hai inviato mi sembra molto interessante .
Domani faccio le verifiche suggerite sul motore dell'attuatore
Ho risolto il problema grazie ad Elmer che mi ha dato la fiducia necessaria a smontare il motore elettrico del l'attuatore , cosa che avevo timore a fare per via del circuito idraulico connesso.
Il problema stava nel fatto che i piccoli trafilamenti di olio idraulico tra pompa e motore avevano creato negli anni una sorta di morchia pastosa che surriscaldata dal movimento del motore ne bloccava il regolare funzionamento.
Dopo aver ripulito tutto ,belin comprese, ho rimontato ,non senza difficoltà, il tutto e ora funziona tutto bene ( ho fatto due tratte da 40 miglia senza problemi).
In questa operazione ho perso un po' di olio idraulico dal serbatoio della pompa.
Per r abboccare devo seguire qualche procedura particolare o è sufficiente riempire il serbatoio ?
(30-07-2017, 16:30)oudeis Ha scritto: Mare calmo e senza vento=tanto motore, la butto lì: soffre il caldo?
Il mio soffre il caldo davvero. Quando il sole batte sullo strumento in pozzetto, si sgancia e non funziona più. Un belin bianco sopra per tenerlo all'ombra risolve il problema.
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 540 28-03-2025, 21:41
  Autopilota idraulico Raymarine ST290 - malfunzionamento elan 333 5 1.647 20-05-2022, 20:59
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 1.753 29-03-2022, 12:20
  Raymarine AIS 500 "Malfunzionamento Tx" Vincenzo Cocciolo 1 2.182 11-04-2021, 12:00
  Malfunzionamento ecoscandaglio dsm300 p319 santicuti 1 2.467 14-10-2019, 22:54
  Malfunzionamento Lowrance Élite 5m HD FaBento 1 1.782 16-09-2018, 09:53
  Simrad HS35 malfunzionamento e strano simbolo desma 0 1.790 15-08-2018, 13:10
  conta giri VP MD2040 malfunzionamento stefanodallago 5 2.453 04-08-2017, 15:25
  St60+ malfunzionamento funzione tack Brunello 4 2.393 03-04-2017, 14:03
  Malfunzionamento BM1? acquafredda 10 3.267 30-01-2017, 23:33
  Malfunzionamento stazione del vento SIMRAD IS12 Silo 3 2.636 05-09-2016, 10:59
  Autopilota Raymarine ST70-Malfunzionamento Alfredo56 8 4.182 20-10-2015, 16:10
  raymarine st4000+ malfunzionamento lucapixel 20 5.956 12-09-2014, 20:56
Sad Malfunzionamento stazione del vento Autohelm Ludovis 11 7.203 29-05-2013, 04:16
  Regolatore MPPT VOTRONIC160 - malfunzionamento maurizio1955 3 3.927 08-05-2013, 22:51
