Salpa ancora... Dove collegarlo?
Il mio Beneteau ha di serie la batt. motore separata dai servizi ed il verricello è attaccato alla motore con il vincolo che può funzionare solo a motore acceso.
A prescindere che se un primario cantiere mondiale applica di serie questa soluzione probabilmente ci hanno pensato un pò, nei 13 anni di uso la mia batteria motore non ha mai avuto problemi di carica e mi sembra di averla cambiata non meno di ogni 5 anni (compro quelle economiche da avviamento).
Ciò non toglie che probabilmente anche altre soluzioni possano essere ugualmente valide.
Paolo, anche io ho il verricello collegato con la batteria motore (al piombo) e francamente, considerando che l'uso è esclusivamente con il motore acceso e che gli assorbimenti sono tutt'altro che trascurabili per una batteria agm a scarica profonda, ritengo che sia una scelta corretta.
IW0FBK
(31-08-2015, 20:21)mania2 Ha scritto: Il mio Beneteau ha di serie la batt. motore separata dai servizi ed il verricello è attaccato alla motore con il vincolo che può funzionare solo a motore acceso.
Secondo me la scelta è opinabile.
Ok un relè che dia il consenso per l'utilizzo del salpa, proprio per rendere la cosa a prova di sprovveduto, però io gradirei anche la possibilità di bypassare la cosa. In caso di avaria al motore e necessità di salpare, comporterebbe il rischio di scaricare la batteria motore che sarebbe bene tener invece carica... Si sa mai che possa ripartire Smile
Motivo per cui io credo che metterla sui servizi possa rivelarsi vantaggioso, anche perché i servizi spesso sono pacchi di batterie e non una sola.
Per contro, è anche vero che quelle servizi sono quelle di fatto usate quindi, sempre considerando un avaria al motore, potrebbero già essere giù di loro.
Tra le due però preferirei avere scarica quella servizi.
Poi chiaro, si può filar per occhio, tirarla a bordo a mano e poche pippe.
Altro discorso ancora se quelle servizi non sono adatte all'avviamento di motori, quindi la scelta è piuttosto obbligata: salpa su batteria motore.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
  Motore salpa ancora: pezzo sconosciuto leosail 32 8.147 2 ore fa
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 562 24-10-2025, 20:49
  Telecomando salpa ancora claudio.labarbera 9 655 21-10-2025, 11:45
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.281 06-10-2025, 10:09
  Salpa ancora e motore acceso Rihanna 48 11.738 08-09-2025, 09:36
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.383 23-01-2025, 09:37
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.134 02-12-2024, 12:02
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.588 06-09-2024, 18:47
  Salpa Ancora [non gira] hobie 5 1.430 18-04-2024, 20:38
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.908 09-11-2023, 18:43
  Teleruttore salpa ancora COMET 420 panakeia 2 1.218 03-08-2023, 10:36
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.889 24-12-2022, 15:27
  Collegamento salpa ancore Fabio2 48 14.563 10-05-2022, 15:26
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.406 08-05-2022, 14:07
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 6.387 13-02-2022, 18:00
