Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
(14-05-2014, 21:07)crocchidù Ha scritto: ... a ribaltare un cuscino da 120 anziché da 60 non credo sia un grosso problema . ...poco meno di 2 metri e cmq ripiegati su se stesso in barca occupano la metà dello spazio e resta sepre e cmq un unico cuscino.
Per me sono molto piu pratici in tutto ,compreso il trasporto per il quale mi son fatto realizzare una sacca su misura dove riporli anche bagnati in caso di ventone.
Discussioni: 31
Registrato: Jan 2014
(15-05-2014, 12:37)S8S8 Ha scritto: (14-05-2014, 21:07)crocchidù Ha scritto: ... a ribaltare un cuscino da 120 anziché da 60 non credo sia un grosso problema . ...poco meno di 2 metri e cmq ripiegati su se stesso in barca occupano la metà dello spazio e resta sepre e cmq un unico cuscino.
Grazie ... Tutti ottimi consigli. È la mia prima barca ed a volte anche quello che agli ADV più "navigati" può sembrare banale, per un neofita non lo è
Discussioni: 31
(14-05-2014, 12:37)S8S8 Ha scritto: io li ho fatti interi da sopra,dasotto no, in modo da poterli ribaltare occupando meno spazio e poter aprire il gavone senza . vorrebbe . cmq di essere capito
se le misure le prendi in maniera che si incastrino sei . lo scorso anno tappezziere via per S.Cataldo con prezzi umani.
S8S8 se ho capito bene la porzione di cuscino che è in corrispondenza dei gavoni si ribalta su se stessa lasciando utilizzabile il gavone. Ma non rischia di strapparsi o rovinarsi ?
P.s. Il tappezziere è ...Franco ?
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Prese all'Ikea ( http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80260027/) dei cuscini da esterno in tessuto quasi impermeabile: seduta e schienale integrato con fettuccine per legarli alle doghe delle sdraio (first con sedili a doghe distanziate) a circa 9 euro l'uno: poca spesa... Dopo la prima volta, mai più legati: in pratica appena si deve lavorare alle vele infastidiscono e finiscono sotto. Date le mie scarse esperienze, non posso certo essere un saggio, ma con quella spesa ci si può anche permettere di perderli senza eccessivi magoni!
Federico
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
se piove o se c'è vento il pozzetto deve essere libero da ingombri per poter schizzare da una parte all'altra della barca rapidamente e sui cuscini.... si inciampa!
con poco vento non si muovono, con vento prendono la via della dinette alla velocità della luce
Discussioni: 31
(16-05-2014, 10:39)ilverococco Ha scritto: se piove o se c'è vento il pozzetto deve essere libero da ingombri per poter schizzare da una parte all'altra della barca rapidamente e sui cuscini.... si inciampa!
Si ... ovviamente l'uso che pensavo di fare della cuscineria è solo quello da uscita in relax, con le signore che conversano e vogliono stare un po' più comode o pranzano in rada sfruttando il tavolino del pozzetto .
Già preso dei groppi non propriamente simpatici ed in quei casi la cuscineria esistente (poco gradevole) è finita al volo in dinette
Il problema me lo ponevo per le notti in rada o in marina quando magari sei in dinette e fuori rinforza il vento e per di più vi sono scrosci di pioggia, in questi casi (ovviamente) tenere i cuscini in dinette diventa un ingombro fastidioso e quindi avrei preferito trovare una soluzione per poterli lasciare, con ragionevole fiducia, in pozzetto a prendere (loro) vento, acqua e freddo.  il tutto senza toccare neppure il teak (che mi prende male al solo pensiero ... non ho neppure fatto mettere il bicchiere per la passerella per evitare di forare il teak della spiaggetta di poppa)
Discussioni: 31
(16-05-2014, 08:45)Fede55 Ha scritto: Prese all'Ikea (http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80260027/) dei cuscini da esterno in tessuto quasi impermeabile: seduta e schienale integrato con fettuccine per legarli alle doghe delle sdraio (first con sedili a doghe distanziate) a circa 9 euro l'uno: poca spesa... Dopo la prima volta, mai più legati: in pratica appena si deve lavorare alle vele infastidiscono e finiscono sotto. Date le mie scarse esperienze, non posso certo essere un saggio, ma con quella spesa ci si può anche permettere di perderli senza eccessivi magoni! Ottima idea ..... Fantastica per il portafoglio già martoriato, ma oramai (come dicevano qualche anno addietro) ...a casa bruciata ....
Discussioni: 39
(16-05-2014, 07:19)Salentino Ha scritto: (14-05-2014, 12:37)S8S8 Ha scritto: io li ho fatti interi da sopra,dasotto no, in modo da poterli ribaltare occupando meno spazio e poter aprire il gavone senza . vorrebbe . cmq di essere capito
...il nome non lo ricordo,cmq è l'unico uscendo dalla citta sulla dx,
i cuscini sono in sky con cellula chiusa di 5 cm,sono duri ma comodi e
ci si cammina sopra senza incertezza,
purtroppo non trovo foto ma se interessa dovrei farle.
...prendi due cuscini,avvicinali e prova ad immagginare solo la parte di sky superiore tutta intera senza cuciture che non puo strapparsi e per questioni di spazio entrambi li ho pensati in questo modo,
una cosa e stipare 2 pezzi di 1,60 m H10 cm e un'altra 2 pezzi da 80 H 20.
...per gli schienali io uso da sempre quei cuscini gonfiabili di piccole dimensioni telati da un lato che all'occhorenza fanno da cuscino e se volano via pazienza ....in grecia ne trovi a volonta colore verde scuro.
B.V.
Discussioni: 31
Piccolo e doveroso aggiornamento.
Intanto ringrazio tutti per i preziosi ed utili consigli.
La soluzione ottimale l'ho trovata grazie al forum di ADV, infatti un amico del forum che ha una barca identica alla mia ( detto per inciso proprio una che avevo visto e provato e che era, assieme a quella che ho acquistato, in cima alla mia lista) mi ha venduto tutta la cuscineria di poppa ed i prendisole di prua in cellula chiusa e praticamente nuovi, visto che Lui dopo aver acquistato la barca (che li aveva in dotazione) non sapeva cosa farsene ...non usandoli.
In perfetto spirito ADV abbiamo rapidamente trovato accordo su prezzo e spedizione e Lui è stato precisissimo, anzi entrambi siamo stati precisi.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Mamma mia che chiappe molli.
Cuscini in pozzetto!??
Ma da quando?!
Mai sentito parlare di chiappa nautica: dopo un paio di navigate come si deve viene su da sola; le signore, specialmente, i cuscini ce li hanno già (è il loro bello) e ai signorini vengono dopo un po'.
E poi, cosa ci fate delle ore fermi seduti in pozzetto? in barca c'è sempre qualcos'altro da fare che stare seduti.
Discussioni: 144
Ma se a qualcuno, per qualsiasi ragione non inerente la sicurezza della navigazione o la funzionalità della coperta (e dovrebbe dimostrarmela con argomentazioni validissime convincendomi che non ci sono soluzioni alternative), venisse in mente di forarmi tuga o coperta (teak o non teak), gli forerei qualcos'altro in maniera evidente e definitiva (e non i lobi delle orecchie).
Per dei bottoncini da cuscineria, poi.......!
Un inutile piercing alla barca, e vabbeh dai sono un vecchio antiquato e bacchettone, mettiamoci al passo coi tempi: quando le facciamo fare anche un bel tatuaggio e le mettiamo le vele a vita bassa così che si vedano le mutande griffate?
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
05-08-2014, 08:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-08-2014, 08:23 da lord.)
Di recente in crociere ho provato uno di questi:
Il costo e' proibitivo, ma credo non sia impossibile realizzarli. Vi assicuro che chiunque si appoggi, viene abbracciato da Morfeo. Mai provato nulla di così comodo !
Discussioni: 144
<<< Il costo e' proibitivo <<<
e tanto basta.
Discussioni: 53
Registrato: Sep 2007
io ho seduta e schienale collegati con il velcro poi ho due fettucce col velcoro che partono dalla seduta due che partono dallo schienale spre col velcro e che collego allinterno del gavone niente buchi e cuscini saldi.
spero solo di essere stato chiaro.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
(05-08-2014, 08:22)lord Ha scritto: Di recente in crociere ho provato uno di questi:
Maaa... imbottitura di .: e occhielli di platino, tessuto di pelle
umana conciata a sciampagna? Consegna a bordo con tiro a sei da funerale di camorrista?  Vabbè che la vela è un lusso per pochi, ma dai! ecco perchè vedo tanti annunci che cercano vele rotte
Concordo con Dapnia, a bordo da me ciò crea molte polemiche sotto forma di lanci di cuscino  , ma è tutta roba da ikea e peggio, solo per salvare il mare restano in barca, tollerati in porto se innaffiati di prosecco  .
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Cinghi che passano sotto i gavoni x le panchette laterali, velcroni che si collegano ai suddetti per poppa laterali.
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
Li ho presi qui
http://www.marilynrelax.it/
su spunto di un AdV.
Sagomati con un taglierino.
In navigazione spariscono sottocoperta; non voglio avere roba in giro su cui puoi scivolare o inciampare.
Cordiali saluti
ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
