Allargare foro tondo
Ho fatto alcuni fori rotondi su un pannello di legno, con tazza da 60.
Dovrei ora allargarli, di circa 1,5 cm.
Dato che la tazza ha la punta / guida in centro come faccio a riposizionarla sul vuoto?
Esistono punte in grado di fresare un bordo di legno con una certa precisione?
Non mi serve che il foro sia perfettamente tondo, certo sarebbe meglio... ma poi il bordo viene coperto e non è a vista.
Di solito ( se possibile) si sottopone fissandolo un pezzo di compensato terzo.poi con la fresa vecchia centrandola sul vecchio foro si ottiene il foro di centraggio dal quale si riparte con la fresa maggiorata. Troppo complicato ? Nin zo !
allargare un foro tondo è il desiderio di molti-quasi tutti
primo fai un segno su come il foro dovrebbe venire. poi prendi un legnetto 5mm x 200mm.
gli fai un taglio longitudinale da 100mm a metà del lato corto.
infili nel taglio un foglio di carta vetrata grossa piegata in due.
infili il legnetto nel "mandrillo" del trapano.
fai girare all'interno del buco già fatto.
la carta vetrata si dispone ad S
cerca di stare al centro
buon lavoro
Se hai una tazza da 75 mm.
a)Fori un pezzo di compensato con la 75 mm, la posizioni sopra il foro e la usi come guida-tazza.
Spero di essermi spiegato.
b): con una fresatrice manuale, costruendoti sempre una "maschera esterna di foratura".
c):Tracci i contorni del foro, seghi col seghetto alternativo e rifinisci con carta vetrata.
Se hai la fresa più grande come ha detto Mimita, diversamente col la punta da pantografo o gratti.
(05-12-2014, 11:21)mimita Ha scritto: Di solito ( se possibile) si sottopone fissandolo un pezzo di compensato terzo.poi con la fresa vecchia centrandola sul vecchio foro si ottiene il foro di centraggio dal quale si riparte con la fresa maggiorata. Troppo complicato ? Nin zo !
Grazie, devo vedere se riesco a mettere un pezzo di legno dietro, per fare come giustamente mi suggerisci...
Se vuoi un centraggio preciso prendi il disco tagliato con la fresa più piccola, se lo hai buttato fanne un altro.
Con la fresa più grande fai un disco con un altro pezzo di legno.
Infila la punta sul foro del disco Grande e poi sul piccolo e uniscili con un paio di chiodi.
Infila l'insieme nel buco piccolo: il disco piccolo centra perfettamente il foro piccolo, il disco grande non permette all'insieme di entrare nel foro piccolo.
Ora metti la fresa grande sull'insieme e realizza il foro grande, dopo un po', quando ha fatto una cava di qualche millimetro, puoi anche cavare i due dischi e andare fino in fondo.
898989
Buona idea, me la segno.
(05-12-2014, 16:32)RMV2605D Ha scritto: Se vuoi un centraggio preciso prendi il disco tagliato con la fresa più piccola, se lo hai buttato fanne un altro.
898989
Geniale!
Thumbsupsmileyanim
898989
ottima idea ma deve passare da fi 60 a fi 75. l'altezza della corona circolare è poco ( 7,5mm ) . forse sarebbe meglio fare un buco ad un pezzo di legno più grande da mettere sotto.
Disegni un cerchio da 75 su cartoncino che poi ritagli e centri sull vecchio dischetto.
Riposizionando il dischetto nella cava abbozzi la nuova circonferenza sul pannello e controlli bene che sia centrata.
Infine con la tazza da 75 segui la nuova circonferenza.
Sicuramente stai nel millimetro
898989
Già fatto in un modo simile ed ha funzionato perfettamente
Buon vento
by NINO
:smiley58:
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.945 21-11-2024, 15:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 2.259 12-04-2024, 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.535 14-11-2023, 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.772 11-08-2023, 17:05
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 3.285 06-04-2023, 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.724 08-01-2023, 16:49
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.480 13-08-2022, 13:49
  Chiudere un foro da almeno 50mm sulla VTR Vincenzo Cocciolo 5 2.835 30-03-2021, 07:09
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 3.890 03-02-2021, 18:40
  Sostituzione presa corrente poppa foro troppo grosso Scetti 16 3.871 05-05-2020, 14:58
  Individuare punto per foro presa a mare enricojuju 65 13.928 15-08-2019, 09:57
  Foro inox ed inossidabilita' cellagiorgio 32 8.006 06-04-2018, 08:49
  chiudere foro passascafo enio.rossi 13 6.873 26-10-2016, 16:19
  foro nella pala del timone giamie 16 5.303 03-03-2016, 01:37
  Foro Opera Viva burrascaforza5 6 4.000 30-12-2014, 14:33
