batterie...
cari amici buon vento!
sto pianificando la sostituzione delle batterie motore e servizi del mio grand soleil 34.
attualmente ho una varta blu da 72 Ah per il motore e una datata delco 2000 da 115 Ah deep cycle per i servizi.
in assenza di collegamento in Imarroncinichegalleggiano.... c'è un pannello solare che provvede a mantenere le batterie cariche.
ho difficoltà a trovare la Delco, cosa mi consigliate per sostituirla?
grazie e buon 2015
Trojan SCS 225 130 Ah deep cycle ad acido.
Peso 30 kg
grazie mike e buon vento
pare siano buone anche le Zhenit AGM ZGL12085 120 Ah, ne ho appena acquistate 2!!
Confermo le Zenith AGM. Io ne ho quattro, per i servizi, collegate a due a due in coppia, acquistate circa quattro anni fa. Vanno benissimo. Quanto al discorso acido/agm valuta anche dove è posizionata la batteria. Le mie sono sotto una cuccetta in cabina di poppa. Respirare fumi di acido non è il massimo, secondo me. Le mie erano ad acido libero prima di sostituirle. Le AGM Zenith me le ha suggerite un amico ingegnere navale (sono quelle che adesso utilizzano sui vaporetti a Venezia). Mi ha detto che le manutenzioni delle batterie sono decisamente "crollate" da quando usano le Zenith.
Le zenit le presi anche io in considerazione, sono ottime, ma forse hanno meno capacità rispetto a quanto dichiarano. Alla fine scelsi le Fiamm di stessa tipologia perché costavano anche meno e pesavano di più a parità di ampere,quindi dovrebbero avere più piombo ed essere più realistici i dati che pubblicano
Nel . e accelero!
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 525 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.034.965 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 482 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.233 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.529 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.921 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.204 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.217 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 4.388 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 735 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.163 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 2.371 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.018 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 1.719 29-10-2023, 15:40
  batterie OPTIMA BLUETOP Frangi 49 19.124 01-10-2023, 18:21
