vorrei sostituire lo scandaglio e far funzionare il log
22cerco consigli e suggerimenti,lo scandaglio montato è un lowrance x 25 con l'interruttore on-off rotto,il sensore/trasmettitore è inglobato nello scafo davanti alla deriva(la barca è un caipirinha).Vorrei sapere quale strumento è compatibile con il sensore montato(lo scandaglio è funzionante). Il log è lo shipmate rs 1000 s con il rilevatore passante
e la rotellina sotto lo scafo,non ha mai funzionato nonostante vari controlli di cosiddetti specialisti.Cerco un'indirizzo,un n° telefonico di un vero competente , o suggerimenti da chi ha già risolto simili problemi. Ringrazio in anticipo e buon vento a tutti gli A.D.V.
Enrico
Il trasduttore dell'eco lowrance x 25 lavora a 192 KHz, devi trovare uno strumento che operi con la stessa frequenza (oggi la maggioranza opera a 200 KHz e, talora, con doppia frequenza). Questo a meno che non ti accontenti di una riduzione di prestazioni (meno portata) usando un eco a 200KHz.
Una soluzione migliore e' montare il trasduttore fornito con il nuovo eco all'interno dello scafo senza forare (e' perfettamente possibile e facile su una barca che, come la tua, non ha scafo in sandwich), cosi' ottieni un buon risultato senza mescolare prodotti (strumento e trasduttore) che potrebbero essere incompatibili. Sul Forum ci sono molte discussioni con spiegazioni circa il montaggio interno di un trasduttore.
In quanto al log mi e' difficile fornire suggerimenti non avendo il manuale (tantomeno gli schemi) del prodotto.
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.207 01-09-2025, 20:36
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 1.621 01-10-2022, 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 4.336 30-04-2022, 23:38
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 1.087 09-07-2021, 12:06
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 2.055 16-03-2021, 17:46
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 2.101 27-01-2020, 20:50
  Boiler da sostituire? bacchus 9 3.041 08-01-2020, 18:31
  Il caricabatterioe ha smesso di funzionare gennarino 28 5.361 01-10-2019, 18:30
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 6.068 24-09-2019, 10:25
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.082 15-09-2018, 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 2.369 05-11-2017, 16:13
  CARICABATTERIE ALIMENTATORE BRUCIATO DA SOSTITUIRE Moby Dick 6 4.287 02-07-2016, 06:15
  Schermo scandaglio percheno 6 2.370 29-06-2016, 19:52
  Sostituire gps RS12 con gps usb in impianto Raymarine con plotter A60 jezequel 7 4.376 23-03-2016, 18:28
  Batterie da sostituire Lorenzobo 25 14.221 19-04-2014, 21:05
