Anodi Volvo Penta 2002B
Devo sostituire gli anodi del piede sail drive e quello del motore.
Mi hanno consigliato quelli di magnesio perché la barca è in acqua dolce.
Volevo sapere la sigla dell'articolo (120S?) e se posso farlo da solo poiché la barca precedente aveva linea d'asse. e su questa non so come si smonta l'elica.
Grazie per un aiuto e buon vento.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
piede 120s nelle varie versioni.
usa lo zinco suo.
con il magnesio rischi l'effetto contrario
elica fissa:dado con fermo.
elica abbattibile:bullone e controbullone centrale con fermo.
elica orientabile dipende dal tipo.
in caso di max prop procurati il libretto di istruzioni e informati bene sull'angolo attuale8passo) che poi è un csaino
se apri senza sapere.
Ma tutti sul lago anche meccanici interpellati mi dicono di mettere il magnesio perché lo zinco in acqua dolce non fa effetto.
L'elica è una due pale fissa.
Che devo fare?
Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
(01-03-2017, 09:53)enio.rossi Ha scritto: Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
la volvo non dà nessuna indicazione in merito al magnesio.
questo è quanto.
interessante articolo da leggere attentamente e trarne conclusioni.
Lo avevo già letto ed in pratica dice che il piu' consigliato per il lago è il magnesio.
Pero' da altre parti ho letto che la corrosione nell'acqua dolce è minima e che in pratica qualsiasi anodo va bene.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.843 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 1.046 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 895 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 420 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.743 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 443 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 457 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 302 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.775 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 930 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.349 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 681 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.105 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 990 01-08-2025, 16:19
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 350 31-07-2025, 15:07
