nuovo metodo per salire in TA!!!!
#61
Grazie mille veramente! Non l'avevo trovato... ch'ho messo anche un bel po' a capire il significato di TA! Tutte le mie scuse a chi si è sentito ferito dal mio 'sarcasmo' forse dovevo aspettare ancora un po'...
(25-06-2015, 23:07)Gigiceox Ha scritto:
(25-06-2015, 13:09)jetsep Ha scritto:
(23-06-2015, 21:07)Gigiceox Ha scritto: Perdonate l'ignoranza ma secondo voi si puo' salire in questi modi su un albero (reso in seguito pieghevole) di una barca lunga 7.50? Non e' che ci sia un limite al di sotto del quale la barca si piega o l'albero cede? Per farcela dovrei riuscirvi sfruttando le mie vecchie doti di provetto scalatore in passato...
Perdona tu la mia di ignoranza...
Questi modi quali? Quello descritto in questo thread? Il sistema di Piero? In questo caso essendo lui l'inventore penso possa rispondere solo lui...
Altri modi? A quali ti riferisci in dettaglio?
Chi sale per fare cosa?
Sali tu? Quanto pesi? Sei mai salito in testa d'albero?
Quale barca esattamente?
Sempre a causa della mia ignoranza non capisco...
ma se l'albero è stato reso pieghevole... non ti conviene piegarlo???
1) Non ha importanza il modo per la mia domanda 2) Idem 3) Idem 4) anche cambiare solo la lampadina 5) si salieri io 6) 78 kg 7) No ma ho arrampicato 8) come ho scritto una barca a vela cabinata di mt 7.50 9) Penso sia più complicato
Tieni presente il braccio dei tuoi ottanta chili su un albero di.... 10metri? (per questo chiedevo del tipo di barca). Se per un motivo qualsiasi la barca rolla, oppure tu devi fare un lavoro distante dalla perpendicolare dell'albero (. per questo chiedevo del tipo di lavoro... devi calcolare la coppia che si genera. Potrebbe essere molto scomodo e più complicato che piegare l'albero.
Cime, pulegge, perni etc sono dimensionate per 80kg in movimento di salita e discesa?
Tutto questo varrebbe anche per Walter Bonatti.
Sabato e domenica sono a Riva di Traiano.
Se c'è qualche "belin" Smiley34Smiley34Smiley34
con la barca disponibile.....
per provare "L'Attrezzo",
faccia un fischioSmiley32Smiley32Smiley32
Triiiiixxxx!
Bhe come è andata a finire?
magic.
(28-08-2015, 21:58)sergiot Ha scritto: Bhe come è andata a finire?
accidenti, nessuno te l'ha detto? non hai visto i necrologi?
scuse era troppo facile Smiley30
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 28.560 31-01-2025, 10:46
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.710 09-12-2022, 11:26
  Salire sull’albero per chiudere il lazy bag teolo 14 3.426 06-04-2022, 09:03
  Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco Skipp 95 41.769 10-08-2021, 16:56
  Salire in testa d'albero con il verricello dell'ancora alexflibero 24 7.079 13-11-2020, 18:33
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 22.934 13-03-2015, 20:36
  meteor: salire in testa d'albero? nest 9 6.739 16-02-2015, 01:11
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 3.161 25-09-2013, 20:11
  Idea per salire sull'albero gommo 7 3.209 17-05-2012, 14:32
  Salire in testa d'albero luciano sanna 27 7.593 10-05-2012, 21:34
  Andatura da preferire per salire in testa d'albero walterego 25 5.870 04-02-2012, 03:12
  miglior metodo per riparare lo spi? matteo11 10 4.159 04-06-2011, 23:57
