Aggiornamento Cartografia Navionics Gold+
Qualcuno ha esperienza con l'aggiornamento della cartografia Navionics Gold+ "Mediterraneo e Mar Nero" per chartplotter ?
Per diversi anni la politica Navionics è stata di vendere la scheda CF aggiornata in sostituzione di quella "vecchia" con un minimo sconto. Ora c'è una offerta a 99 € e si può fare sia via web che in negozio.
Il primo caso non mi entusiasma perché c'e' il rischio di caduta del collegamento e poi le CF erano protette via sw e temo i possibili pasticci sw.
Nel secondo caso ho contattato un rivenditore ed un "distributore autorizzato": entrambi mi "faranno sapere"... perché, ovviamente, "non sapevano".
Mi sa che cercherò una soluzione a Milano.
Anche perché avrei TRE CF identiche da aggiornare (inizialmente tante ce ne volevano per coprire la stessa area, poi le hanno integrate in una sola) in quanto voglio un back-up.
Qualcuno ha già provveduto?
Esperienze e suggerimenti?
ASTENERSI:"IO CE L'HO SULLO SMART PHONE".
Umeghu,
io ho una Gold+ su Memory Card.
L'aggiorno via web senza nessun problema.
Ho provato anche a cancellare completamente i dati sulla card.
Mi sono ricollegato al sito, ha comunque riconosciuto la card come Navionics e ha riscaricato le mappe senza problema.
Io però ho tutto su una card
Stefano
Ma la Memory Card è Navionics o "normale"?
E la inserivi nel pc o nel lettore di card Navionics (che comunque possiedo)?
Scusa specifico meglio.
Io le mappe su Compact Flash originale Navionics.
Per l'aggiornamento va bene qualsiasi lettore.
Se invece le vuoi visualizzare con un programma esterno (es. RayTech Navigator) devi avere il lettore Navionics che permettla decodifica delle mappe.
Stefano
Grazie!
(09-09-2015, 01:15)umeghu Ha scritto: Grazie!
ti consiglio di comprare l'update da un rivenditore autorizzato navionics e segui la procedura di aggiornamneto tramite la nuova sd card da 2 gb ed il suo lettore inclusi nel pacchetto.
in questo modo mantieni la vecchia card come backup, ovviamente non più aggiornabile perchè verrà marcata "blacklisted", mentre sulla nuova potrai continuare a scaricare gli aggiornamenti e/o le zone di navigazione che ti interessano all'interno dell'area geografica acquistata (mediterraneo e mar nero.
ciaoo
ciaoo
A Il "rivenditore autorizzato" mi ha detto di fare l'ordine io via web: riceverò (riceverei?) una nuova scheda che dovrò "inizializzare".
B Nel sito Navionics, che pure riconosce marca e modello del cartografico, non riesco a effettuare l'ordine.
C Futuri aggiornamenti ok, future "zone di navigazione" all' interno della carta "Mediterraneo e Mar Nero" non capisco??????
D il lettore Navionics ce l'ho da sempre.
Cercherò i "rivenditori autorizzati" a Milano: spero di avere più fortuna!
ciaoo
Io avevo la cartografia Gold del mediterraneo ma su minisd e a Febbraio scorso ho comprato da un rivenditore navionics a marina degli aregai la card minisd "Navionics Update" a €99 + iva.
L'aggiornamento è stato fatto sulla nuova card acquistata.
Di fatto mi è rimasta la vecchia Gold non più aggiornabile che uso come backup, mentre sulla nuova minisd acquistata è presente adesso la cartografia "Navionics +" che oltre agli aggiornamenti per 1 anno, prevede anche la possibilità di scaricare le community edit e le sonar charts, ma questo dipende dal charplotter che hai (io ho un MFD).
Poichè tutti questi dati non ci stanno su una sola SD, ho la possibilità di scaricare a mio piacimento solo le porzioni di cartografia del mediterraneo che mi interessano.
Ad ogni modo prova a mandare un'email al supporto navionics di seguito:
help@navionics.com
Con qualsiasi lettore potete fare il backup delle mappe e copiarle nuovamente sulla scheda se si cancella qualcosa.
Io ho copiato il contenuto su PC, ho cancellato la scheda e ricopiato dentro dal PC. Funziona senza problemi.
Discorso diverso se si danneggia la scheda, allora averne una di backup è utile.
Se si utilizza la scheda con il software RayTech, questo rigenera un file xml con l'indice delle carte che nel mio caso non è compatibile con il C70 e quando rimetto la scheda nel cartografico non legge le mappe.
Bisogna cancellare quel file (se ricodo bene si chiama chartmap.xml) in modo che il cartografico lo rigeneri nel suo formato. Comunque si riconosce dalla data di modifica/creazione
Stefano
  Cartografia Danilofalabrach 14 378 17-02-2026, 14:08
  aggiornamento Lighthouse Blu Duck 2 343 28-12-2025, 19:39
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 27 4.126 09-10-2025, 16:13
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 13.894 07-10-2025, 13:08
  Carte navionics vecchie edanade 3 856 19-02-2025, 19:57
  Tablet per Navionics stcomet770 56 8.989 07-02-2025, 10:30
  Navionics app - [rotte] elan 333 17 2.759 31-10-2024, 12:33
  Cartografia Geonav 6 Sunshine kobold 4 1.042 27-09-2024, 11:14
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 8.497 14-03-2024, 17:32
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.517 27-01-2024, 15:14
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 2.189 01-11-2023, 19:47
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 1.958 07-09-2023, 23:22
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 2.182 14-05-2023, 08:58
  Cartografia (CF) e antenna rs125 raymarine E80 giovygam2 0 998 25-03-2023, 19:18
  Consiglio cartografia Discola 15 3.475 16-02-2023, 11:41
