a che serve il relais per il frigo
Salve,
volevo riposizionare alimentazione e interruttori del mio frigo. Questi ha due fili piu' spessi (2,5?) che portano la corrente a quello che penso sia un relais comandati da un primo interruttore e un secondo interruttore che aziona il relais stesso facendo partire il frigo. Premesso che tenderei a riprodurre il sistema originale, mi domandavo il perchè di questo sistema piuttosto che un collegamento diretto visto che l'amperaggio di un frigo mi pare relativamente basso (5A?).
Così col relais va bene, gli interruttori quadro non supportano cavi di queste dimensioni anche se ti sembrano piccoli i cavi.
La corrente assorbita da un frigorifero non e' molto alta durante il funzionamento ma e' piuttosto forte (anche piu' di 3 volte) all'avvio, e' quindi ragionevole far sopportare tale picco ad un relay piuttosto che ad un interruttore se questo non e' per correnti elevate, inoltre un tale circuito permette spesso di ridurre la lunghezza dei collegamenti non dovendo far passare i cavi per alta corrente attraverso il quadro. Ovviamente c'e' anche il modesto difetto che la corrente di attivazione del relay e' sempre presente e pur essendo poca e' comunque un consumo aggiuntivo.
Grazie ho capito. I fili che portano corrente al relais mi paiono da 2,5 quindi credo fino a 25A credo (ma forse ricordo male e sono da 4). Nel mio caso il tutto è un po' inutile se il problema ènon passare per il quadro perché la corrente che arriva al relais passa comunque da un interruttore da quadro peraltro con specifiche 10A. Detto questo non è mai successo niente. Probabilmente 10A supporta anche 15 se è per qualche secondo. Ho comprato degli interruttori che come specifiche dovrebbero reggere 20A. Elimino il quadro (è rimasta solo questa utenza). Ne metto uno sul circuito che porta corrente al relais e un altro a comandare il relais stesso. O è inutile e tanto vale far arrivare direttamente la corrente al frigo? I vostri come sono collegati?
(28-06-2018, 19:33)IanSolo Ha scritto: La corrente assorbita da un frigorifero non e' molto alta durante il funzionamento ma e' piuttosto forte (anche piu' di 3 volte) all'avvio, e' quindi ragionevole far sopportare tale picco ad un relay piuttosto che ad un interruttore se questo non e' per correnti elevate, inoltre un tale circuito permette spesso di ridurre la lunghezza dei collegamenti non dovendo far passare i cavi per alta corrente attraverso il quadro. Ovviamente c'e' anche il modesto difetto che la corrente di attivazione del relay e' sempre presente e pur essendo poca e' comunque un consumo aggiuntivo.
Grazie ho capito. I fili che portano corrente al relais mi paiono da 2,5 quindi credo fino a 20A (ma forse ricordo male e sono da 4). Nel mio caso il tutto è un po' inutile se il problema ènon passare per il quadro perché la corrente che arriva al relais passa comunque da un interruttore da quadro peraltro con specifiche 10A. Detto questo non è mai successo niente. Probabilmente 10A supporta anche 15 se è per qualche secondo. Ho comprato degli interruttori che come specifiche dovrebbero reggere 20A. Elimino il quadro (è rimasta solo questa utenza). Ne metto uno sul circuito che porta corrente al relais e un altro a comandare il relais stesso. O è inutile e tanto vale far arrivare direttamente la corrente al frigo? I vostri come sono collegati?
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 774 20-01-2026, 16:38
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 664 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.642 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.780 05-08-2024, 10:56
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.857 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.229 10-02-2024, 21:04
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.647 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.253 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.398 11-01-2023, 22:55
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 2.961 03-10-2022, 08:08
Lightbulb Spia frigo quadro elettrico debole e poi si spegne Little Sail 2 1.443 04-08-2022, 21:47
  frigo ad accumulo teolo 8 2.585 13-06-2022, 11:07
  frigo solo 220? tunnelrats 10 4.967 06-08-2021, 08:40
  Giri compressore frigo masa66 8 2.260 05-08-2021, 12:13
  Frigo che bagna rema 3 1.999 23-07-2021, 23:04
