Tubo di scarico WEBASTO
Ciao,
Smontato lo scarico del webasto AIR TOP5000, nella ricerca del pezzo di ricambio non trovo l'equivalente con quella specie di "marmitta" o cosa diavolo sia.
Se ne può fare a meno, e prendo solo il tubo?
Grazie!
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Ecco la foto
Allegati
.jpg   20160327_090220_FB_FB.jpg (Dimensione: 166,24 KB / Download: 124)
Quello e' un silenziatore per ridurre il sibilo che il riscaldatore emette durante il suo funzionamento, in molte installazioni non c'e' ma si produce un po' di fastidio ai vicini.
Comunque da come e' fatto non dovrebbe essere molto difficile recuperarlo per collegarlo al nuovo tubo (sempre che non sia anche lui danneggiato ovviamente).
Però penso non sia lo scarico a darmi il problema. Lo bo smontato, martedì lo porto in officina
Prima chiedi una cosa poi parli di un'altra, come facciamo a dare una risposta utile ?
Sono due post differenti, in modo, appunto, da non creare confusione. Lo scarico è da cambiare xké ha parecchi anni. Come suggerisce il manuale.
A me quello scarico li si è rotto (fessurato lungo alcuni anelli del corugato) forse per condensa rimasta all'interno in quanto lo uso solo saltuariamente. Per adesso ho rattoppato usando una benda di quelle vendute per marmitte e sembra che per ora funzioni, ma dovrò sostituirlo. Per questo motivo seguirò con interesse il 3D, tienici informati, grazie
Okki, ho mandato delle richieste a negozi di "camperisti", appena ho news, posto
(28-03-2016, 12:02)stevenit Ha scritto: Okki, ho mandato delle richieste a negozi di "camperisti", appena ho news, posto
In pratica è un "semplice" silenziatore che può (ed in genere lo è) essere omesso.
Ma se proprio lo vuoi mettere, andrebbe bene anche un qualsiasi silenziatore per tubo da 24mm tipo questo, ad esempio.
Oppure ti rivolgi ad un qualsiasi rivenditore/installatore webasto e, col codice ricambio, te lo fai ordinare.
http://www.webasto.com/it/dealerlocator/ (cod. ricambio 1322001A uguale a quello che ai, oppure 90378c come da catalogo Webasto)
www.webasto.com/fileadmin/webasto_files/documents/country-folder/great-britain/rv/Brochure/uk-recreational-vehicles-price-list-jan-2013.pdf
In rete, se fai una ricerchina con questi due codici o semplicemente con la chiave "webasto exhaust silencer", ne trovi quanti ne vuoi, ovunque vuoi. 19
https://www.google.it/search?q=air+top+5000+webasto+silencer&biw=1760&bih=842&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiLgr6NlePLAhVMbRQKHZBDBGUQsAQIHg
https://www.google.it/search?q=webasto+exhaust+silencer&biw=1760&bih=842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwji5Ie5nOPLAhVBExoKHQuuChwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=webasto+1322001a
https://www.google.it/search?q=webasto+exhaust+silencer&biw=1760&bih=842&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwji5Ie5nOPLAhVBExoKHQuuChwQ_AUIBigB#tbm=isch&q=webasto+90378c
Uella! Grazie mille
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 1.801 15-12-2025, 09:22
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 35.832 14-03-2025, 10:51
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 5.694 02-02-2025, 12:47
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.037 29-01-2025, 12:29
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.903 09-01-2025, 15:32
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 14.457 26-12-2024, 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 10.622 14-11-2024, 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 550 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 923 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 687 06-10-2024, 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 907 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 3.522 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.923 04-04-2024, 21:43
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.249 18-01-2024, 19:45
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.852 28-12-2023, 09:47
