Sensore temperatura acqua del mare
Ciao a tutti,
ho un Simrad combi IS12 che, prendendo i dati dal singolo sensore a prua, mi dà profondità e temperatura dell'acqua. Per completezza di informazione, allo stesso strumento è collegato anche il log con l'elichetta a prua.
Lo strumento ha l'età della barca, 2007.
Dall'estate scorsa non indica più la temperatura (scorrendo le varie funzioni, arrivato alla temperatura per una ventina di giorni ha mostrato temperature sballate 30/32°, poi solo più due barrette -- ), il resto perfetto.
Ho controllato il sensore a prua, ma c'è poco da fare perché ne esce una cavo unico (penso) termofuso col lo strumento.
I singoli cavetti che invece arrivano allo strumento li ho staccati, puliti e WD40 su ognuno: problema non risolto.
Vi viene in mente qualcosa da tentare?
matteo
Anche i trasduttori Simrad sono prodotti da Airmar, il guasto comune e' l'interruzione del sensore di temperatura (un "termistore" da 10KOhm) la cui sostituzione all'interno dell'oggetto e' quasi impossibile ma esiste una soluzione: spellato opportunamente il cavo e identificati i fili BIANCO e MARRONE (sono quelli della temperatura) si opera come descritto in quest'altra discussione per un caso di trasduttore Raymarine (anch'esso fabbricato da Airmar):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=42468
e' opportuno, come descritto, eseguire prima la prova con il resistore fisso da 10KOhm per accertarsi che lo strumento funzioni (deve indicare un valore intorno ai 25 gradi (un paio di gradi in piu' o in meno non importa).
Buon lavoro
Grazie Ian, sempre gentile e competente
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.890 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.426 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.743 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.073 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 664 21-01-2025, 20:00
  sensore log analogico alessandro alberto 2 772 15-10-2024, 17:31
  Temperatura frigo Guido C 8 4.747 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 22.260 08-07-2024, 17:34
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.629 18-03-2024, 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.872 28-12-2023, 11:07
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.922 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 3.578 25-09-2023, 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.102 25-09-2023, 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 7.145 21-09-2023, 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 4.109 07-09-2023, 23:30
