Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,...
#81
(11-04-2016, 08:57)Moody Ha scritto: Sto provando con RB pi3 e va tutto bene, veloce e fluido. Ho avuto qualche problema per installare la tastiera BT ma poi ho risolto.
Adesso passo ai sensori.... con calma... non è il mio mestiere ed ogni volta che trovo qualche inghippo che uno un po' pratico risolve in un attimo io ci metto giorni. Per dere un idea, non ho ancora capito come funziona il vnc... ma è questione di tempo!
Il coso qua mi piace un sacco Smiley34
Confermo. Sula Pi3 gira tutto molto bene, anche le mappe su opencpn scorrono fluide, mentre con la 2 era un pelo più a scatti.
L'altro giorno ho collegato il sensore per la pressione atmosferica BMP180 ed il grafico su openplotter si è subito popolato (aggiornerò la guida in merito, appena trovo un attimo).
Ora manca il sensore di umidità per avere delle letture precise e devo capire se c'è modo di tararlo perché al momento vedo delle letture un po' basse. Dovrei provarlo al mare perché probabilmente è tarato per altitudine 0.
Moody... per vnc devi semplicemente installare vncviewer, lanciarlo ed inserire l'indirizzo IP dell RSP. Da linea di comando ifconfig e saprai il tuo indirizzo.
P.S. A che punto siamo con il tuo lavorone scipius?
E non dar retta a Br1... che clienti e clienti?? Big Grin
Grazie Edolo. proverò.
Per il posizionamento dei sensori, sopratutto umidità e temperatura aria, cosa pensate di fare? A me piacerebbe metterli fuori, o sotto lo sprayhood o, forse meglio, sotto i pannelli sul rollbar. Il mio problema è la scatola che dovrebbe garantire una buona protezione all'acqua ma non essere stagna perchè altrimenti l'umidità non arriva. Il problema a cascata è: ma l'unidità marina non compromette il sensore?
Come fate?
Ho pensato di fare anche una scatoletta tipo "dorade" ma il problema del salso resta...
Bella domanda. Ora dirò una eresia... ma tenerli a bordo? Del resto io il buon e vecchio barometro ce l'ho a paratia... dentro Smile
E' vero ma visto che si sta giocando...
Il problema non è il barometro ma l'igrometro ed il termometro che dentro sono sfalsati dall'ambiente
@moody
perfetto, ti mando in mp il mio numero.
@edolo
grazie, provo allora con la 0.8.0 seguendo i consigli.
@tutti
bv
(11-04-2016, 10:32)Edolo Ha scritto: P.S. A che punto siamo con il tuo lavorone scipius?
Ciao. Sono stato assorbito dal lavoro ufficiale e non sono riuscito molto a proseguire. Adesso sono via una settimana in Spagna e Portogallo, ma al rientro a casa terminerò la parte app Android con dashboard con alcune prime funzioni.
Ciao,
Stefano
Grandissimo!
Non so se può interessare, ma sto smanettando con dei moduli telefonici GSM a basso costo (SIM900A) che li si pilota via seriale con dei comandi AT per invio SMS, chiamate e connessioni GPS con le quali sono riuscito a popolare dei grafici su thingspeak così come eventualmente un Db tramite POST http.
Se servisse... a disposizione.
(12-04-2016, 12:53)Edolo Ha scritto: Grandissimo!
Ottimo. Potrebbe essere interessante per l' allarmistica che sto ultimando. Avevo anche visto un oggetto simile ma satellitare, dal prezzo poco inferiore ai 300€ + abbonamento. Vista la natura modulare del progetto, potrebbero andare bene entrambi. Attualmente uso chiavetta 3G.
Ciao,
Stefano
Ciao.
Finalmente sono riuscito a provare Openplotter 0.7beta.
Devo dire che il mio sistema e il loro hanno molte funzioni in comune, non tanto nel come sono state implementate, ma nel risultato finale.
A me piaceva piu' l'idea di avere grafici, opencpn e allarmistica fruibile, oltre via VNC, tramite web, sia in locale collegato con WIFI direttamente al raspberry come AP, sia da remoto (tramite openVPN) sfruttando alcuni miei server con ip pubblico che utilizzo anche per altri lavori. La scelta di avere accesso anche via web e' data dal fatto che un browser e' ovunque: smartphone, tablet, internet cafe'... Penso al monitoraggio e all'allarmistica, per esempio, della barca alla fonda in qualche caletta mentre sono a terra... e cosi' via. E in questo modo posso anche sviluppare delle app per android per avere il controllo/allarmi da remoto.
Sicuramente openplotter, essendo sviluppo da piu' persone e in maniera piu' "ufficiale", offre delle interfacce molto piu' user friendly per configurare le varie funzioni. Purtroppo il mio sistema attualmente e' un po' meno friendly. 37
Pero', se un po' di persone sono interessate, posso pensare di sviluppare un'unica applicazione da installare sulla distribuzione ufficiale di openplotter, che a questo punto avete gia' configurato ed in produzione, che faccia una sorta di repeater su server pubblico dei vari dati, in modo poi da poter sfruttare in locale e da remoto tutte le funzioni dette: allarmistica, dashboard, monitoraggio e opencpn. L'unico requisito richiesto e' che su openplotter sia acceso GPSD, da cui attingo ai dati anche dal mio programma. Sostanzialmente l'utente dovrebbe scegliersi un nome, tipo www.nomedellatuabarca.it dove saranno ospitate pagine tipo:
- Dashboard
- Monitoraggio Ormeggio
- Sensoristica
- OpenCPN
a cui poter accedere da ovunque, sia in locale collegati all'AP della barca, sia da remoto collegati a www.nomedellatuabarca.it, oltre a ricevere allarmi tramite app su smartphone...
Cosa ne pensate?
stefano
Bella idea, penso che si possa gestire tutto anche con un servizio sul genere MyIp, in modo che anche con IP dinamico si possa gestire il contatto esterno
Altra idea che mi era saltata in mente, secondo te sarebbe così difficile fare una pagina web "componibile" in cui inserisco i widgets che preferisco (dati vento, velocità, motore etc.)
(22-04-2016, 16:50)clavy Ha scritto: Bella idea, penso che si possa gestire tutto anche con un servizio sul genere MyIp, in modo che anche con IP dinamico si possa gestire il contatto esterno
Ciao.
E' vero ma preferisco usare OpenVPN per questo. Farebbe parte del programma che ho in mente da installare su openplotter. E in questo modo sarebbe collegato direttamente al server con ip pubblico (il www.nomedellatuabarca.it di prima) con il quale ha in sync il DB dei dati.
Citazione:Altra idea che mi era saltata in mente, secondo te sarebbe così difficile fare una pagina web "componibile" in cui inserisco i widgets che preferisco (dati vento, velocità, motore etc.)
Anche questo si potrebbe fare, ma diciamo in una seconda release 19 ... per adesso mi limiterei a fare delle pagine web predefinite con tutti i dati raccolti.
stefano
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.781 30-10-2025, 11:36
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.517 01-10-2025, 19:25
  Plugin meteo su Opencpn rob 6 616 17-09-2025, 14:02
  Collegare rs232 a VHF Ocean ro4800 x opencpn silverialessio 1 342 02-09-2025, 20:47
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.004 09-07-2025, 08:28
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 794 24-06-2025, 13:16
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 595 03-06-2025, 15:35
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 878 13-05-2025, 11:37
  OpenCpn basics Guido_Elan33 110 24.709 22-03-2025, 16:12
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.832 11-03-2025, 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.525 31-01-2025, 21:37
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 929 30-01-2025, 15:43
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.786 30-01-2025, 06:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 608 27-01-2025, 16:55
  Opencpn su android minaligiovanni 0 601 10-12-2024, 20:38
