Reincollare finestrature
Pare che sia tipico dei Jeanneau con i finestrini sulla tuga incollati che fanno . mia già sono intervenuti au quelli di dritta ma occorre rifare il lavoro, quindi due problemi
1) Come scollarli
2) Il finestrino aveva una mascheratura nera credo adesiva che serviva a coprire l'adesivo sotto. Si é tolta, come ripristinarla?
3) Incollaggio : credo userò la solita poliuretanica.
Esperienze per i primi due punti?
Ummm pare che non sia cosí comune il . cosí.
No, in realtà il problema è comune, è la risposta che latita.. (anche io la attendo avendo lo stesso problema).
3m 5200?
Sono un cultore del silicone della 3M ma il 5200 è un pò troppo?
Verificare anche istruzioni del 4200 e del 3200.
Sempre prodotto super.
Non sono un cultore del silicone e per sigillare / reincollare il plexi dell'osteriggio di prua ho usato il sigillante Sp101 della Pattex grigio (ci sono di diversi colori tutti resistenti ai raggi UV). per l'applicazione del sigillante o silicone oppure sicaflex procurati delle 'spatole per lisciare il silicone' che distribuisci meglio l'estruso (ho dovuto rifare il lavoro, perché in un angolo è rimasta una via d'acqua). comunque estrema pulizia delle parti da trattare per l'incollaggio, sia dell'alluminio che del plexi. io ho usato anche un po' di duralac sulla viteria.
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
occhio che il problema può essere solo della viteria.
dovrebbero essere passanti maschio/femmina e lì può esserci infiltrazione.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
In genere ci sono diversi valori di dilatazione fra plexiglas e vetroresina: le viti devono permettere il movimento.
Per lavori analoghi ho usato Multifiss della Prochimica dopo essere passato per 3M (comunque buono). Da evitare il silicone che col tempo indebolisce il gelcoat.
Pensavo anch'io al Pattex . ci sono . per la mascheratura?
  Infiltrazioni finestrature laterali mjqel 22 3.608 19-09-2025, 09:27
  Finestrature Comet 303 Magellan 19 3.463 25-06-2024, 17:21
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 3.970 16-10-2022, 13:41
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 4.085 04-07-2022, 11:07
  Finestrature antonio80 1 1.120 22-01-2022, 18:50
  Reincollare guarnizione oblò palla5000 1 1.267 20-07-2021, 21:03
  Sostituzione finestrature laterali fisse spin 20 6.641 04-09-2019, 11:56
  praticare finestrature di drenaggio a lazy-bag scud 13 3.250 08-04-2019, 21:13
  Infiltrazioni dalle finestrature in plexiglass AlfredoG 19 7.380 13-02-2017, 11:01
  Infiltrazioni da finestrature laterali su Sun Light 30 Home run 10 3.727 13-06-2016, 12:32
  Anti-UV per finestrature sigillate gommo 2 2.834 06-09-2015, 21:08
  proteggere il plexiglass delle finestrature enio.rossi 30 16.462 19-11-2014, 18:55
  Reincollare lo sky Pastoredionde 5 5.038 05-04-2014, 14:50
  finestrature mckewoy 9 3.727 13-10-2013, 02:41
  Reincollare levetta osteriggio gommo 15 4.528 20-08-2013, 08:11
