Trasto tessimle su barchino, ma !
Ciao,
Prima di fare una cavolata mi piacerebbe sentire un armatore e regatante di "meteor".
Sul mio barchino ho il punto scotta randa , fisso e centale. Impiccia , non mi piace, non riesco a migliorare la randa. Vorrei apportare delle migliorie >> sostanziali<<. Trasto tessile all ' estrema poppa !
Io non possiedo un meteor, bensì un semplice ma italico barchino a vela
del Plastivela. Ammiro e prendo ispirazione dagli allestimento di questi barchini ! Sia sul web, che dalle mie parti.
Eppure su i meteor, anche dalle mie parti, non credo di aver visto nessuna barca allestito con trasto tessile , estrema poppa.
La mia prima riflessione è stata:A) son barche datate con progetto antico, B) nelle regate non funziona!
Allora, pongo direttamente la domanda:
1) perchè sulle vs barche, per le regate insistete con trasto in mezzo al pozzetto [che rompe!] e non installate un trasto randa all'estrema poppa in tessile ?
2) mi aiutate a comprendere pregi e difetti di queste 2 soluzioni ?
B.v.
iulius
Da regatante meteor, il trasto non da fastidio. Il tessile a poppa è tipicamente da deriva, serve un vang molto polente. Non ne ho mai visti sui meteor. Saluti paolo
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
L'attacco inferiore del paranco di scotta, sul carrello del trasto, per avere una regolazione ottimale (minimo sforzo/massimo risultato) a meno che non sia curvo, deve stare leggermente più avanti della verticale del punto di scotta col boma in centro ( perchè così lascando si lasca leggermente la scotta ).
Tutte le altre soluzioni sono ripieghi.
Se non hai il boma che arriva sulla verticale di dove vorresti ancorare l'archetto, non farlo, non funzionerebbe correttamente.
Ciao,
hai voglia di spiegarni i punti 1) et 2).
Perchè dici "vang molto potente".
Secondo me, sono le geometrie ( vedi progetto) a limitare il trasto a poppa !
Credo che con punto scotta a poppa potrei fare + bolina. Cazzando meno la scotta !
Comunque sempre un buon Vang a tre "giri".
Magari chi come te , fà regata ( deve correre , dare + angolo), potrebbe citare i pro e i contro di questamia sistenazione.
Saluti.
i
Non ho foto a disposizione ma vai pure su fireball-italia.it e guardati che popò di rinvio di vang con uno strozzatore sotto quello della scotta randa. L'archetto poi funziona da trasto solo se hai il boma che è molto lungo, sennò da un gran fastidio. L'angolo di bolina a parer mio dipende da altro e non si può paragonare quello del fireball con l'archetto, a quello del meteor con il trasto. Deriva planante e barchino dislocante. Dul fb poi ci sono problemi di spazio. È preferibile avere un vang molto demontiplicato e una scotta randa diretta, piuttosto che il contrario. Saluti Paolo
  Svergolamento randa - Trasto infinity 371 35.295 30-09-2024, 09:54
  trasto randa GS 34 calipso63 31 12.929 10-04-2024, 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 899 21-08-2023, 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 6.169 14-05-2023, 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.376 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.850 22-04-2022, 10:14
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 6.307 15-09-2020, 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 4.218 19-03-2020, 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 8.367 19-11-2019, 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 5.253 03-07-2018, 07:40
