Discussioni: 14
Registrato: Jul 2014
Ciao,
Mi succede che dopo qualche avviamento difficoltoso, sembrava la batteria scarica per cui l'Ho presa nuova, ora il motorino non si muove più al punto che per il rientro ho usato le manovella.
Per Fortuna tutto il resto è ok ed è partito subito.
Cosa potrebbe essere?
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
potevi tentare l'avviamento cortocircuitando con un cacciavite i . smontarlo e portarlo dall'elettrauto...
Discussioni: 9
Registrato: Sep 2010
Hai provato con il
classico sistema del cacciavite sui due poli per
avviare lo starter?
Controlla anche i
cablaggi e le connessioni dei cavi da batteria a starter, verificando presenza di ossido o terminali dei cavi laschi.
BV!
Discussioni: 14
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
Stesso motore e stesso problema qualche anno addietro.
Le spazzole dello startere erano completamente consumate. Forzando a mano un mezzo giro cadevano nel punto giusto e mi comsentivano una partenza in emergenza.
Sostituito con uno starter di riserva che da allora va alla grande.
Nota: avevo fatto un modesto tentativo di sostituzione delle spazzole trovate da un elettrauto, ma occorre saldarle e ho rovinato il supporto. Qualche mese fa ho portato il tutto da un elettrauto che mi ha restituito il pacchetto rinunciando al lavoro.
Peccato, uno starter di riserva l'avrei tenuto volentieri.
