Nodo tesabase
Fissare la base con uno stroppo può essere una soluzione, ma a me non piace perchè non si possono effettuare regolazioni.
Una bocca di lupo direttamente sulla brancarella utilizzando la piomba o si usa uno spool (p.e. Tylasca) o tocca sfilare/reinfilare la base ogni volta che si arma/disarma la randa.
Tutto sommato, una bella gassa stretta mi sembra la cosa migliore.
(31-07-2016, 11:02)Mirtus Ha scritto: questo prende meno spazio di una gassa
volendo puoi fare un collo in più
orendo!Smiley26
non starei a farmi troppi patemi, la piomba sembra ancora tenere.
Fai come dice Mck, che ottieni due risultati: tiri di più con meno sforzo.
Tra un po' se la vedi ancora sfilacciarsi cambi tutto.
(Porfirio)
ma come cambi tutto? a rifare una piomba ci vogliono 30 cm di cima, una cima, quella che sta ne boma e non ha certo sofferto gli uv. tra un po.. rifai una piomba nuova
Il tesabase con impiombatura l'ho trovato fissato in varea col grillo. Sono io che "ignorantemente", per armare, l'ho agganciato alla brancarella.
Mi sembra di capire quindi che una buona soluzione sarebbe quella di far uscire il tesabase dalla puleggia in varea, farlo passare nella brancarella e tornare alla varea fissandolo lì tramite bocca di lupo + grillo.
Per suzukirf600 (che ringrazio): il bocca di lupo, se la piomba tiene, lo farò al massimo una volta a stagione Smiley4
Di corrente ne ho parecchio (e non ho paranchi dentro il boma).
Grazie a tutti!
(31-07-2016, 18:33)ZK Ha scritto: ma come cambi tutto? a rifare una piomba ci vogliono 30 cm di cima, una cima, quella che sta ne boma e non ha certo sofferto gli uv. tra un po.. rifai una piomba nuova
Grazie ZK!
Da fidarsi a farsela da soli per la prima volta seguendo qualche tutorial/guida/esempio? O meglio trovare qualche anima pia (e più esperta)?
Il tesabase non è una manovra che se ti parte fai danni. Vai giù di randa, metti uno stroppo e riparti. Comunque, dopo aver fatto una piomba, conviene sempre testarne la robustezza prima di metterla in opera. La fissi ad una galloccia in banchina e la tiri col winch (e con modo )
Inviato dal mio conquest-S6 utilizzando Tapatalk
la piomba e' una delle cose piu affidabili e facili che si possano fare, non ci si va in testa d' albero perche i grilli non hanno la stessa affidabilita.
se rispetti le lunghezze non c'e' verso che ti tradisca.
diventa un modo raffinato se la vuoi fare calzata, ma scalzata si fa in dieci minuti, non tirarti col winch in banchina, meglio una galloccia della barca per "mungerla"
(01-08-2016, 00:05)palla5000 Ha scritto: Mi sembra di capire quindi che una buona soluzione sarebbe quella di far uscire il tesabase dalla puleggia in varea, farlo passare nella brancarella e tornare alla varea fissandolo lì tramite bocca di lupo + grillo.
Grazie a tutti!
Grazie a te...
Se non hai il paranco nel boma quel paranco 2:1 diventa l'unica demoltiplica che hai a disposizione.
Concodo con quanto proponi tu.
E quando la piomba ti lascerà... come già detto da altri non è un danno grave.... risolvi con uno stroppo o annodando la base che ti rimane...
Buon vento.
Giusto per curiosità: se dovesse partire l'impiombatura della drizza randa (è quella che si vede nella seconda foto) che succede?
Al di là che dipende, ovviamente, dalla situazione e al di là che che ti costringe ad ammainare, immagino che la rogna più grande sia quella di "perdere" tutta la drizza dentro l'albero e dover andare prima o poi in testa d'albero a ripassarla. O mi sbaglio?
(01-08-2016, 11:20)palla5000 Ha scritto: Giusto per curiosità: se dovesse partire l'impiombatura della drizza randa (è quella che si vede nella seconda foto) che succede?
La rogna più grande è che molto probabilmente il boma farà danni o ferirà qualcuno in coperta..
dico la mia, ma nella piomba metterci un "osso di cane? (Dog bone)" cosi ganci e riagganci quando vuoi, te li fai/fai fare con 2 soldi e sono eterni, e se te lo perdi, basta averne un paio di scorta.
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
(31-07-2016, 12:07)ZK Ha scritto: il grillo sulla brancarella?
l' ho visto solo sulle barche da charter,
la cima si passa nella brancarella e il piombo va in varea, sul grillo ci andrebbe la bocca di lupo, non per la resistenza ma per limitare l' abrasione sulla piomba.
anche per me la piomba puo ancora andare
Quoto...
(01-08-2016, 23:07)Nimbo Ha scritto: dico la mia, ma nella piomba metterci un "osso di cane? (Dog bone)" cosi ganci e riagganci quando vuoi, te li fai/fai fare con 2 soldi e sono eterni, e se te lo perdi, basta averne un paio di scorta.
Mi piace, giusto domenica sono uscito con le barche del circolo e ci è partito un tesa base per gli stessi motivi, proporrò questa modifica
  Nodo su sartia gutta 7 1.692 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 7.129 29-11-2023, 13:44
  Sostituzione tesabase Randa rotto Vittorio Camino 14 3.335 03-02-2023, 23:47
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 7.300 21-12-2022, 12:08
  carrello tesabase snow-sea 6 2.204 12-10-2022, 09:32
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 8.542 14-04-2018, 01:25
  Sostituzione TesaBase Randa Avel 25 14.992 12-12-2017, 15:23
  Comet 801 nuovo circuito tesabase e terzaroli pablito75 0 3.977 02-09-2017, 13:19
  Potenziamento paranco tesabase Andrea Bucchini 18 5.788 30-10-2016, 19:41
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 4.708 13-10-2016, 12:53
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 13.256 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 9.016 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 12.612 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 18.941 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 6.151 10-11-2013, 02:05
