Mini dissalatore
Citazione:sulpm ha scritto:
Dai un'occhiata anche ai Katadyn powersurvivor, sono molto diffusi nel mondo e li fanno in tre 'taglie' 40,80 e 160.
Belli, compatti e leggeri. Ma hanno consumi elettrici doppi rispetto a Spectra e Schenker (almeno il modello da 25/30 lt/h).
Secondo i valori dichiarati lo schenker 30 consuma la metà ma pesa dieci kg in più.
Dieci kg in più di per se non sono importanti. L'unica cosa che mi attare dei Katadyn è l'ingombro minore e la possibilità di installarli forse anche nella sentina di barche piccole.
Nella foto del katadyn non vedo i filtri, bisogna installare un primo filtro sulla presa mare un secondo prima della/e pompe alta pressione ed un filtro al carbone attivo sulla tubazione acqua dolce per il lavaggio delle membrane!
Aumentano i pesi e gli ingombri.
Le misure indicate sul catalogo schenker sono degli ingombri effettivi del corpo pompa /e e filtro per i dissalatori da 30 e 60 l/h , per l' 80 ed il 100l/h son della pompa alta pressione a cui bisogna associare il filtro da 5 microns.
Altro dubbio mi sorge sulla possibilita' dell'installazione in sentina, l'acqua prodotta dovra' raggiungere il serbatoio che sara' a livello piu' alto di conseguenza quando l'impianto e' fermo ristagnera' dell'acqua nel tratto dissalatore serbatoio questo ristagno produrra' cattivi odori nel lungo periodo di sosta invernale?
Io ho tutto installato in sala macchine su mensola rialzata a circa 140 cm dalla quota sentina quindi la tubazione di adduzione ai serbatoi con dissalatore a riposo si svuota pertanto non so se un ristagno puo' causare cattivi odori
Mi hanno risposto, i prezzi del 30l/h schenker sono:
Sistema manuale (opzione 1 ) Euro 3.740,00 + iva
Sistema automatico (opzione 2 ) Euro 4.430,00 + iva
Sono stati veramente gentili, hanno anche allegato il libretto di installazione ed istruzioni.
Non sono esperto di questi apparecchi ma direi che l'automatico è un'opzione molto utile. In pratica effettua automaticamente il lavaggio dopo ogni utilizzo ed ha altri accessori non da poco conto, come l'interruzione automatica in caso di problemi o calo tensione.
L'installazione sembra semplice, potrebbe andare bene anche la presa di carico del WC e lo scarico del lavandino, senza dover fare nuovi buchi. E' necessario mantenere una certa accessibilità all'apparecchio per la manutenzione.
GS1200ADV
ti ho mandato un mess in privato.
BV e buona domenica a tutti!
per 4,4k mi sembra il minimo. o no??Big GrinBig GrinBig Grin
Ma hai inteso che il dissalatore va montato su uno Yacht, mica su un furgone??????Big GrinBig GrinBig Grin
Per Franzdima.
Due giorni fa mi ha mandato un messaggio il membro ADV Utente non attivo, che già conoscevo. Mi ha detto che sta cercando di costituire un gruppo d'acquisto per uno Schenker (minimo 5 persone, ora loro dovrebbero essere in 3). I prezzi proposti erano interessanti. Io al momento, pur essendo interessato, non ho tempo sufficiente per occuparmi di questo (installazione). Tu se lo sei mandagli un messaggio.
per una cosa mini ed economica, questo può andare?
http://www.buonalombardia.it/browse.asp?goto=12810&livello=4&IdDocumento=14577&IdRevisione=26684
Credo che ci ricaveresti 5- 10 litri al giorno, se fa tanto sole. Per un naufrago andrebbe bene, per fare la doccia forse meno.
Grazie della segnalazione Lupo.
Salve,
ho incontrato un inglese che aveva a bordo l'americano spectra http://www.spectrawatermakers.com/ventura/index.html.
Ne era entusiasta sia per consumi che per la quantità prodotta.
E' di tipo modulare nel senso che puoi mettere un pezzo qua e una la.
I prezzi dovrebbero essere leggermente inferiori di quelli citati.
Certo che la disponibilità dei ricambi può essere difficoltosa ma con internet si fa quasi tuttoWink
L'importante è partire . . . .
Citazione:The Voyager ha scritto:
Salve,
ho incontrato un inglese che aveva a bordo l'americano spectra ....Certo che la disponibilità dei ricambi può essere difficoltosa ma con internet si fa quasi tuttoWink
E' uno dei dissalatori più diffusi al mondo: pezzi di ricambio e assistenza ovunque.
Informati sul prezzo e facci sapere.
grazie
matteo
Vedo che la discussione è ferma da Aprile 2012, ma mi inserisco lo stesso.
Qualcuno ha poi installato lo Schenker da 30 l/h ?
Problemi? Soddisfatto?
Vorrei installarlo anch'io, se a qualcuno interessa un gruppo d'acquisto fatemelo sapere
Ocirne
Attenzione a non fare il risparmio del cavolo sulle prese a mare, io ho lo shenker 30lt, funziona bene ma e' rognoso per l'aspirazione, la pompa deve stare vicinissima alla presa a mare e molto in basso sotto il livello del mare, lo scarico lo metti dove ti pare, avevo provato anche io con il carico wc ma erano piu le volte che andava in blocco che altro, inoltre come tutte le barche quando sbandi con il wc sopravento la presa mare prende aria , basta anche un onda.
La presa a mare deve stare in basso a centro barca dove anche a barca sbandata il tubo non si svuota, e con presa mare dinamica che tiene il tubo sempre pieno.
Ho un Sun Odyssey 37" e stesso desiderio. Ho visto lo schenker da 30lt e sarebbe ottimo ma ho perplessità su dove installarlo ed anche per quanto rumore potrebbe fare,...
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti,
ho avuto uno Schenker 30 l/h per quasi dieci anni, sulla mia vecchia barca. Facendone un uso quotidiano di circa 2 ore, per 35/40 giorni all'anno. Ho sempre fatto la manutenzione suggerita dalla casa madre e per maggiore sicurezza al settimo anno ho fatto fare una revisione da loro.
Funzionamento eccezionale, consumo irrisorio, rete assistenza di prima categoria.
Ora ho una barca che mi ha consentito di installare il 60 l/h e ne sono felice
È fondamentale seguire i consigli di installazione (soprattutto relativamente al livello della pompa rispetto al galleggiamento)
Buona acqua dolce a tutti!
Matteo
  Dissalatore Schenker zen Simone De Lillo 12 5.169 06-05-2024, 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 4.998 29-03-2024, 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 3.051 24-03-2024, 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 9.938 31-01-2023, 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.454 07-03-2021, 16:10
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.252 12-02-2021, 15:33
  Info dissalatore Fabino 2 1.783 06-01-2021, 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 8.550 16-10-2018, 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 33.496 29-09-2018, 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.820 13-03-2018, 20:55
  scarico dissalatore croket 7 3.533 05-10-2017, 18:00
  Manutenzione Dissalatore gian54 6 3.921 29-12-2013, 23:30
  impianto depurazione ad osmosi come dissalatore utente non piu' attivo 42 13.632 20-10-2013, 15:34
  Filtri dissalatore stevenit 7 4.292 14-04-2013, 01:30
  Dissalatore: cosa fare e cosa non fare ITA-16495 3 3.597 13-01-2013, 09:22
