Sun Charm 39 manuale e yanmar
Salve, è da un pò che non mi faccio vivo anche perchè avevo venduto il mio dehler, ma non ho saputo resistere ed eccomi ora proprietario di un sun charm 39 del 1990. Qualcuno può indicarmi dove trovare il manuale della barca? ed inoltre, montando uno yanmar 4jhe che ho notato fa del fumo bianco (raffreddamento) penso sia il riser, qualcuno può dirmi dove trovare il manuale in italiano dello stesso oppure darmi dritte su come pulirlo? Grazie a tutti e buon vento
ottima scelta,
mandami la tua mail che ti allego un pò di manualistica
Qualcuno sa dirmi se potrebbe avere qualche problema particolare - strutturale che va controllato? Grazie
la mia è stata periziata da Z ed è risultata più che a posto,
male comune dei Jeanneau di quegli anni è osmosi a lvello del geal coat, dovuto probabilmente ad un difetto di adesione con l'aramat.
(25-10-2016, 21:09)mhuir Ha scritto: la mia è stata periziata da Z ed è risultata più che a posto,
In realtà, il problema che citi degli Jeanneau di quell'epoca è dovuto al fatto che l'Aramat è un materiale bidirezionale, che "segnava" il gelcoat facendo vedere in trasluce i "quadratini", cosa che ovviamente dava impressione di bassa qualità all'intera barca. Quindi, il cantiere decise di fare il primo strato nello stampo femmina dopo il gelcoat con un "mat" di vetro normalissimo, per poi stratificare appunto con l'Aramat. L'osmosi superficiale si innescava proprio su questo strato esterno di mat di vetro e non andava oltre. Credo che tra il primo strato e lo stratificato di Aramat cambiasse pure la resina, il colore è molto diverso.
Per risanare lo scafo è sufficiente rimuovere dall'opera viva gelcoat e questo primo strato, che rimane di colore chiaro, arrivando allo stratificato in Aramat (si vede molto più "giallo" e molto più compatto). Quindi rivestire di stucco epossidico. La barca è meglio che nuova!
(25-10-2016, 14:31)ziodoc Ha scritto: Salve, è da un pò che non mi faccio vivo anche perchè avevo venduto il mio dehler, ma non ho saputo resistere ed eccomi ora proprietario di un sun charm 39 del 1990. Qualcuno può indicarmi dove trovare il manuale della barca? ed inoltre, montando uno yanmar 4jhe che ho notato fa del fumo bianco (raffreddamento) penso sia il riser, qualcuno può dirmi dove trovare il manuale in italiano dello stesso oppure darmi dritte su come pulirlo? Grazie a tutti e buon vento
Vai a questo link, finché funziona ancora: http://anciensbateaux.jeanneau.fr/2007/?r=yacht&p=boat&n=153&nl=1
Trovi tutte le info, c'è anche il manuale del proprietario... Smiley2
interessante 23
Quindi è un lavoro che devo fare quello di rimuovere il gelcoat e stuccare? Che mi consigliate? Ed eventualmente i costi?
(26-10-2016, 08:08)ziodoc Ha scritto: Quindi è un lavoro che devo fare quello di rimuovere il gelcoat e stuccare? Che mi consigliate? Ed eventualmente i costi?
Se la barca è del '90, probabilmente il lavoro lo ha fatto il precedente proprietario. Comunque, per risolvere completamente il problema, non basta rimuovere il gelcoat, devi anche rimuovere il primo strato di vetro normale, fino a che non arrivi alla costruzione in aramat (sono fili incrociati di fibre di vetro e di Kevlar. Come già detto, dovresti riconoscerlo subito bene, cambia il colore e secondo me anche la resina... I costi non sono trascurabili, purtroppo, molto dipende da quanto ti fanno pagare la sabbiatrice (ho visto chiedere per lavori del genere dai 2/3 ai 6/7mila euro!). Comunque controlla, magari sulla tua non ce n'è bisogno. Al di là delle prove tecniche, un indicatore infallibile è la "puzza" che senti all'interno, se c'è osmosi è molto caratteristica e piuttosto insopportabile...!
ma hai fatto controllare l'umidità di carena?
se si tratta solo di umidità e anche se dovesse avere qualche bolla, si porta a zero ,si fa asciugare, e poi trattamento preventivo, tipicamennte 5 mani di gelshield 200, che è quello più famoso, ma ci sono altri prodotti. Le bolle si aprono si rimuove il materiale ammalorato, si trattano con resina epoxi pura, si stuccano per pareggiare, altra epoxi e dopo le 5 mani.
In effetti mi sono fidato del venditore che è una persona di mia conoscenza e mi ha assicurato che, in occasione dell'antivegetativa, non ha mai rilevato alcuna bolla. A questo punto non so che fare
(26-10-2016, 09:42)ziodoc Ha scritto: In effetti mi sono fidato del venditore che è una persona di mia conoscenza e mi ha assicurato che, in occasione dell'antivegetativa, non ha mai rilevato alcuna bolla. A questo punto non so che fare
qui sul forum trovi molte opinioni ed esempi di interventi, se vuoi farti un'opinione generale
Anche io sono proprietario di un Sun Charm 39 del 1990 e confermo tutti i problemi elencati dagli altri ADV sia per quanto riguarda il fumo bianco che tende a ridursi con il riscaldamento del motore e non è associato ad un abnorme consumo di olio od alla scarsa pulizia degli iniettori, sia per quanto riguarda l'osmosi che ha richiesto un trattamento specifico non proprio economico.
Per il resto barca fantastica, solida, comoda per la crociera e con buone vele anche performante.
Scusa suncharm, giusto per sapere, quanto hai speso?
(27-10-2016, 15:08)ziodoc Ha scritto: Scusa suncharm, giusto per sapere, quanto hai speso?
Ho fatto fare da un cantiere autorizzato il trattamento Acqua Stop della Veneziani che prevedeva 3 anni di garanzia spendendo circa 12000 euro IVA compresa. A parte ho fatto sostituire anche le prese a mare.
[/quote]
quoto
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.045 20-10-2024, 11:13
  richiesta info su autopilota e manuale Horatio Nelson 12 5.355 15-06-2024, 17:11
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.558 04-03-2024, 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.757 28-12-2023, 09:47
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 13.796 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 9.784 17-10-2023, 18:36
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 1.073 24-05-2023, 09:15
  Manuale ITA REY 55 E VHF giuseppe.pap 0 873 18-09-2022, 21:12
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 1.986 23-04-2022, 09:54
  Cercasi manuale installazione Smartpilot X5 Raymarine Umberto66 3 1.490 06-09-2021, 18:07
