Misura cavi elettrici: sezione o diametro?
1978marcello Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Misura cavi elettrici: sezione o diametro?
Ian, grazie: preciso ed esauriente come al solito..
riflettendo sui tuoi consigli in caso di fulmine, pensavo, è possibile che il dimensionamento della terra suggerita sul manuale (6mm^2) portasse in conto la scarica di un fulmine piuttosto che il consumo per l'alimentazione?
18-09-2014 10:10
IanSolo Offline
Messaggio: #22
No, non c'entrano i fulmini, l'indicazione e' intesa a suggerire un tipo di cavo che di sicuro non dia problemi (si sta parlando di cavo di alimentazione che costa poco e passa in zone in cui normalmente e' facile inserirlo).
18-09-2014 12:06
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Messaggio: #23
"Modificato perche' avevo scritto 'superficie' invece di 'superfice!"
Iansolo for president, che cura la forma oltre che il contenuto!
19-09-2014 10:32
edramon Offline
Messaggio: #24
(17-09-2014 15:53)1978marcello Ha scritto:  mi aggrego a questo topic per non aprirne uno nuovo, con un dubbio sul dimensionamento cavi radar
a pag. 29 del manuale ( http://www.raymarine.eu/WorkArea/Downloa...px?id=5092 ) mi riporta un consumo di 40w..
quindi utilizzando il sito riportato da IanSolo ( http://www.mpptsolar.com/it/calcolo-sezione-cavi.html ) per 15metri di cavo (30 considerando andata e ritorno) dovrei usare un conduttore di sezione > 0.83mm^2
a pag. 18 però mi indica un fusibile da 15A, cioè 15*12=180W.. usando questo valore il sito mi suggerisce un conduttore di sezione > 3.75mm^2
a pag. 19 infine mi dice che se voglio allungare il cavo (quello incluso nel radar sono 10mt, diciamo che alla peggio lo allungo di altri 5mt) devo usare un conduttore di 6mm^2
che fo? Vado di 6mm^2? Ma non è esagerato?
Se esageri con la sezione male non farà, avrai meno perdita di potenza (=minor consumo) e minor riscaldamento dei cavi.
Considerando che dopo qualche anno la "capacità di portare corrente" come la chiama Iansolo, diminuirà causa ossidazione.
19-09-2014 10:36
MaurizioLaCamoma Offline
Messaggio: #25
forse può esservi utile questo link
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/dimensio...o_cavi.htm
12-01-2015 22:26
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #26
in termini generali:
- il cavo deve avere una portata termica che, in funzione del carico collegato, non faccia superare l tempertura max sopportata dal suo tipo d'isolamento a regime, e dimensionato in modo che in caso di c.to c.to non superi la sua tempertura massima sopportata per brevi periodi. nelle determinazione della portta bisogna anche tener conto della temperatura ambiente, del tipo di posa e dalla vicinanza con altri cavi
- la sezione del cavo (mmq) inoltre deve essere dimensionata in mdo che non provochi una caduta di tensione superiore a quella consentita dall'utilizzatore, generalmente il 5%.
14-01-2015 22:53
Dee Dee's Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #27
Scusate, ma esiste una formula per passare dalla sezione, mmq, al diamentro, mm?
21-10-2016 17:01
Edolo Offline
Messaggio: #28
(21-10-2016 17:01)Dee Dees Ha scritto:  Scusate, ma esiste una formula per passare dalla sezione, mmq, al diamentro, mm?
Prova su http://www.Areadelcerchio.it 26
21-10-2016 17:11
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #29
diametro = 2 * Rad(sezione/3,14)
21-10-2016 17:13
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #30
Mi spiace, in realtà non esiste la formula applicata ai conduttori elettrici
Semplicemente ci si riferisce alla sezione nominale specificata dal costruttore del conduttore elettrico.
E questo ci basta.
Da una misura del diametro non si risale facilmente alla sezione, Una persona esperta può riconoscere la sezione di un conduttore (sbucciato) solo tenendolo in mano.
Comunque andando a calcolare, e sommare le sezioni dei vari refoli che costituiscono il conduttore ci si avvicina a quella che è la sezione nominale.
21-10-2016 19:13
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #31
Riesumo questo post perché mi accingo a sostituire i cavi del salpa ancora e qualcosa non mi torna nei conti. Ho sempre seguito (per semplicità) la regola approssimativa del mm2 ogni 3 A ma siccome qui la corrente é tanta non vorrei sbagliare. Il salpa ancore é da 1000 W ossi circa 80 A. Il cavo é lungo 6 metri. Quello che c'era prima era da 50 mm2. Seguendo la formula che ha indicato IanSolo viene fuori un cavo da 20mm2 (arrotondato a 25) con una caduta di tensione del 3.5℅. possibile che riesca a ridurre cosí tanto il cavo rispetto a quello che aveva messo il cantiere? Quanto deve essere al massimo la caduta di tensione? C'é caso che poi mi scalda?
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016 15:35 da gc-gianni.)
04-11-2016 08:05
IanSolo Offline
Messaggio: #32
Attenzine ! per il sapaancore la sezione va calcolata sulla potenza di spunto del motore (e corrente di conseguenza), non sulla sulla potenza nominale, allo spunto un motore assorbe fino a 3 o 4 volte il nominale e talora anche di piu' se c'e' un carico collegato (catena dell'ancora in questo caso) del quale bisogna vincere l'inerzia. E' quindi normale che questi utilizzatori abbiano dei cavi con sezioni molto superiori a quelle che normalmente risultano dal mero calcolo sulla potenza nominale.
04-11-2016 09:12
salvatore57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #33
Se può esserti d'aiuto!
Come vedi dal mio profilo, ho fatto un pò di aeromodellismo RC, e con i motori elettrici utilizzati le correnti sono molto elevate, in alcuni casi si arriva anche a 400 A, e il dimensionamento dei cavi era sempre un problema grosso finchè non ho letto da qualche parte che: la corrente, per uno strano motivo transita all'esterno del filo che la trasporta. Adesso, per esempio, su un cavo da 2,5mm al cui interno passano pochi fili, ovvero pochi mmq, transiterà meno corrente che in un cavo da 2,5mm, ma con molti più fili, ovviamente più sottili, e quindi più mmq.
di solito sono cavi più costosi e rivestiti con isolamento siliconico, ma la perdita e nettamente più bassa.
Spero di aver contribuito ad non aumentare i dubbi sulla differenza tra Diam. e mmq.91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2016 19:44 da salvatore57.)
13-11-2016 19:43
IanSolo Offline
Messaggio: #34
Pur valendo in linea generale considerato che le cariche omologhe si respingono e quindi gli elettroni, tendendo a starsene lontani gli uni dagli altri essendo dotati della stessa carica (negativa), cercano di portarsi sulla superficie dei conduttori cio' non e' cosi' sensibile in corrente continua caso in cui e' quasi trascurabile la differenza fra conducibilita' di un conduttore massiccio e uno multifilare (con conduttori isolati fra loro).
La faccenda cambia in corrente alternata dove piu' e' alta la frequenza e piu' diviene sottile lo strato che partecipa alla conduzione (chi vuole approfondire cerchi "effetto pelle nei conduttori elettrici").
Nel caso citato dei motori per modellismo dove correttamente si consigliano cavi multifilari vanno considerati alcuni ulteriori fattori, il primo e' che spesso tali motori sono controllati da un regolatore switching (ad impulsi) e quindi in pratica circola una corrente assimilabile ad un'alternata, il secondo aspetto e' il riscaldamento del conduttore che ne fa aumentare sensibilmente la resistivita' e' quindi buona norma suddividere il conduttore in piu' fili sottili per aumentare la superficie dissipante e limitare il riscaldamento permettendo quindi di limitare la caduta di tensione mantenendone la resistenza al valore piu' basso possibile.
L'isolamento siliconico citato e' giustificato dalla sua piu' alta resistenza alle alte temperature e (col giusto tipo di silicone) ad una maggiore conducibilita' termica che limita il riscaldamento.
13-11-2016 20:27
salvatore57 Offline
Messaggio: #35
Questo è il bello del forum, che poco o tanto si impara sempre qualcosa.
Grazie.
19-11-2016 19:07
Heart cavi elettrici alx 27 10.893 10-11-2024 20:18
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 550 08-10-2023 20:18
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 902 01-10-2023 22:30
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.659 21-03-2023 15:01
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.913 18-03-2023 22:09
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.985 26-02-2023 12:06
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 6.770 30-07-2022 09:13
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 2.043 08-05-2022 14:07
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.132 18-02-2022 00:26
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 941 15-02-2022 10:45
