teak al naturale o trattato con olio o teakwonder?
Buonasera tutti , ho un dubbio sulla mia lancia maddalenina che sto restaurando.
Il teak della coperta è sicuramente stato trattato con l'olio perchè è molto scuro oltre a essere molto sporco, lo vorrei riportare a colore naturale se riesco lavandolo con l'acido ossalico come mi è stato consigliato ma una volta lavato secondo voi è meglio lasciarlo cosi cioè naturale oppure ridarle l'olio ?il teakwonder?
ci sono mille pareri su questo e mi trovo confuso ..vi ringrazio anticipatamente grazie: thumbsupsmileyanim:Thumbsupsmileyanim
Boracol.
(15-12-2016, 22:04)JARIFE Ha scritto: Boracol.
Scusa la mia . il boracol?
Secondo me la cosa migliore è usare uno dei teak cleaner passando bene con acqua e belin, e poi un brillantante. L'olio scurisce molto. Se può essere utile e non l'hai vista ti segnalo questa prova di prodotti fatta da PBO: [hide].[/hide]
Boracol è un prodotto scandinavo consigliato da Hallberg Rassy e XYachts per il trattamento del teak.
Contiene un agente sbiancante ed uno antimuffa e sembra che sia molto buono. Non è aggressivo con comenti e gelcoat. Per la piena efficacia servono da tre giorni ad una settimana. Permea il legno e lo protegge dalle muffe.
Io lo proverò a breve perché ho il ponte pieno di macchie che ormai penso siano muffe che si sono sviluppate nell'ultimo anno.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
(16-12-2016, 09:15)pacman Ha scritto: Boracol è un prodotto scandinavo consigliato da Hallberg Rassy e XYachts per il trattamento del teak.
ok , se non costa un occhio della testa lo proverò. per la muffa dovresti provare con della candeggina diluita in acqua, alla fine questi antibatterici sono tutti a base di cloro.qualcuno so che la usa per lavare il teak.
Leggo solo ora..
Come ti hanno detto è un prodotto danese, non hanno venditori(autorizzati) in Italia e lo puoi comprare solo in rete presso la loro rivendita che si trova in Germania.
Non è sbiancante ma uccide e previene muffe e muschio.
Costa parecchio ma alla fine dei conti non è più caro di un trattamento con i prodotti tradizionali,in compenso è molto più pratico da usare,si spalma sul teck pulito con un pennello e non danneggia o macchia il gelcoat.
5 lt costano(almeno fino alla mia ultima fornitura) 70€+30 € di trasporto ma, ripeto, la resa è alta e personalmente uso quello da aluni anni con soddisfazione.
E' composto da sali di boro in soluzione acquosa+ altre sostanze biocide+glicole.
Esiste sul mercato anglosassone un prodotto simile ma meno costoso, pare sia meno efficiente ,personalmente non l'ho mai provato.
Come avrai capito, per una domanda, dieci persone con dieci risposte diverse.
E tutte vere
Se hai voglia di occuparti della coperta col fai da te e non vuoi spendere molto, vai con acqua di mare e belin.
Costo zero, impatto ambientale zero
Almeno una volta a stagione
Poi passato del tempo, visto il risultato, valutate le tue aspettative e conosciuto il risultato dei tuoi vicini di barca, sarai pronto per scegliere la tua strada.
E sarai l'ennesimo "barcaiolo" che dirá la sua sul trattamento del teack
E sará un parere onesto e sincero, come gli altri
(Abelardo)
(18-12-2016, 14:54)francidoro Ha scritto: Come avrai capito, per una domanda, dieci persone con dieci risposte diverse.
E tutte vere
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
io non ho mai dato niente, quando c'è qualche macchia vado con smacchiatore spugna e tanta acqua...
però l'idea di acqua salato non è male.... proverò
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.920 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 815 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.713 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.680 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 844 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 916 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.942 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.182 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.071 17-04-2024, 11:22
