Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO]
Ci avrai già pensato... ma il cavo che va dallo strumento al sensore?
Se ti da vuoto potrebbe essere semplicemente interrotto il cavo. Lo verifichi facilmente...
(11-02-2020, 20:46)Tamata64 Ha scritto: vuoto
Poiche' a sensore collegato da' pieno fisso e a sensore scollegato da' vuoto e' certamente guasto il sensore. Se vuoi una conferma "assoluta" (assolutamente non necessaria a questo punto ma puo' avere un suo interesse a titolo di curiosita') puoi collegare al posto del sensore un resistore da 10000 Ohm (10KOhm), dovresti avere un'indicazione di un qualche livello intermedio (forse poco piu' della meta' o giu' di li') che ti garantisce il buon funzionamento dello strumento indicatore (ma questo lo sai gia' visto che funziona per gli altri serbatoi).
Ho fatto la prova definitiva prendendo il sensore dell'altro serbatoio e collegandolo.
Con quello funziona quindi va da se che il sensore è andato!
Ora chiamo per sentire il costo.
Grazie mille!
Ho lo stesso problema di Tamata64 con il sensore capacitivo VDO che costa un occhio della testa:
Sono così cagionevoli? Qualcuno lo ha sostituito?
Io l'ho sostituito ma era leggermente diverso.
Su l'altraranda mi è sembrato un po' più economico.
Anche io l'anno scorso ho avuto questo problema. L'indicatore del livello dei serbatoi acqua segnava solo quello del serbatoio di poppa. Dopo aver smontato il sensore e perso la testa x cercare di capire se fosse riparabile ho provato a vedere se si riusciva a trovare un'alternativa al costosissimo VDO indicato da crocchidù.
Alla fine mi sono arreso e ho preso il VDO originale. Costa una fucilata ma se non altro non ho dovuto fare adattamenti di sorta. Una volta arrivato ho smontato il vecchio e montato il nuovo in 3 minuti. Altri 2 minuti per calibrare il livello.
Allora ho fatto bene a comprare il nuovo anche io. Ci ho solo messo un po' di più per tagliarlo.
Un dubbio mi assale ma mi sembra ininfluente.
Lo stelo isolato, deve essere spelato o rimanere isolato quando messo nella sua sede con il grano che lo blocca?
Io l'ho comprato ma mi deve venire la voglia di montarlo.
Le istruzioni non dicono nulla in proposito, quindi direi che non va spelato dove tocca il grano di blocco.
(11-05-2021, 08:08)crocchidù Ha scritto: .
Però è anche facile che stringendo il grano si apra la plastica e vada a contatto.
Per questo penso che sia ininfluente.
Ho lo stesso problema vostro sul serbatoio di acqua fresca. Ma a dire il vero i 170 Euro di spesa per il VDO li eviterei volentieri. Purtroppo le alternative che costano solo qualche decina di Euro hanno valori in Ohm, o USA 240/33 o Europa 10/190. Suppongo che a questo punto vada cambiato anche lo strumento, o uno dei due secondo voi è compatibile con lo strumento VDO? Ho fatto la formulina I=U/R o R=U/I per il VDO (4 /20 mA) e i valori non tornano, ma forse ho sbagliato perché non c'entra nulla.
Se non è possibile salvare lo strumento, c'è un vantaggio con il VDO che giustifica il suo acquisto? In fondo un sensore e uno strumento di Osculati costano 20 + 20 Euro, non poca la differenza.
Ho trovato le spiegazioni da me in questo altro thread, posto il link per chi come me non dovesse avere visto che ci sono due discussioni sullo stesso tema
Dopo due anni dall'acquisto oggi mi è venuta voglia è l'ho montato.
Effettivamente molto semplice da montare e funziona pure!
E ti credo, 176 euri nel 2021, che te piasse un corpo
Posso suggelile altelnativa cinese che costale molto poco e funzionale semple?
Allegati
.pdf   IMG_5830.pdf (Dimensione: 891,7 KB / Download: 35)
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 1.989 13-04-2025, 23:01
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 1.439 10-04-2025, 22:42
  tarare sensore gasolio wake 12 3.751 25-03-2025, 20:45
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.090 21-03-2025, 17:26
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 678 21-01-2025, 20:00
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.598 05-01-2025, 19:02
  sensore log analogico alessandro alberto 2 792 15-10-2024, 17:31
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 1.369 21-06-2024, 15:42
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 1.646 18-03-2024, 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 1.891 28-12-2023, 11:07
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 1.932 10-10-2023, 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 3.619 25-09-2023, 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 1.107 25-09-2023, 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 7.309 21-09-2023, 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 4.180 07-09-2023, 23:30
