Prima 50 - minimo
Salve, ho un Prima 50 ex-Perkins oggi Volvo Penta. Il motore gira molto bene anche a detta dei vari meccanici che hanno fatto interventi.
Unico difetto : dopo una nottata da 7-8 ore si abbassa il minimo e mi mette in difficoltà con le manovre in quanto sono costretto a tenere la leva un po'accelerata.
I meccanici non sanno dirmi da cosa è dovuto.
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
(17-03-2017, 20:34)Barbamoto Ha scritto: Salve, ho un Prima 50 ex-Perkins oggi Volvo Penta. Il motore gira molto bene anche a detta dei vari meccanici che hanno fatto interventi.
Dovrebbe essere lo stesso motore rimarchiato Volvo MD22.
Potrebbe essere sufficiente regolare il minimo direttamente sulla pompa d'iniezione.
In questo link scarichi il manuale d'officina dell'MS22 e a pag. 93 trovi come fare.
Il fatto che ti si sregoli dopo qualche ora di accensione, potrebbe dipendere da un malfunzionamento delle masse centrifughe del regolatore.
In questo caso occorre recarsi da un pompista per fare revisionare la pompa d'iniezione.
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.110 23-08-2025, 23:07
  Volvo Penta D1 - regolare il minimo gava 1 718 24-07-2024, 12:30
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 4.963 05-09-2023, 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.087 19-06-2023, 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 7.894 01-08-2022, 22:59
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 1.062 27-06-2022, 14:17
  Motore Perkins prima 50 motorino di avviamento miseno 8 2.794 13-01-2022, 14:34
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.540 24-11-2021, 10:41
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 4.477 25-09-2020, 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.807 25-08-2020, 11:13
  Giri motore Perkins prima M50 enzonik 4 2.421 24-07-2020, 04:21
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 2.228 25-08-2019, 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.179 14-08-2019, 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 5.887 27-07-2019, 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 5.907 17-07-2019, 21:55
