Aiuto per smontaggio faretto
Qualcuno sa indicarmi come smontare questo faretto per sostituire la lampadina senza romperlo?
Vi sembrerà banale ma non ci sono riuscito ed ho paura di fare danni
Non è avvitato?
Birbante di un Frap!!!
Non riesco a togliere la parte mobile semisferica che ruota dentro l'altra
Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro.
(05-04-2017, 13:05)BeppeZ Ha scritto: Sembrerebbe che la parte più esterna potesse contenere una lampadina dicroica, quelle con specchio incorporato. Spesso hanno due piedini e si smontano con un attacco tipo a baionetta. Prova spingere il bordo (molto) leggermente verso l'interno e farlo ruotare di qualche grado, in un senso o nell'altro.
A giudicare dalle condizioni esterne del faretto, vi sono evidenti tracce di ossidazione, potrebbe essere che il filetto o il meccanismo di sgancio del coprilampadina si sia bloccato.
Bisognerebbe provare a spurazzare un pò di disossidante\sbloccante dietro il margine posteriore del coprilampada, magari con un tubicino piegato a U.
la ghiera che regge il vetro è ossidata,si vede chiaramente.
sò belin con l'ossido di alluminio e lo svitol o wd40 non rimediano.
smonta tutto e la parte mobile la togli da dietro.
una volta che hai il faro in mano forse riesci a fare forza a sufficenza.
se non viene fai un salto da uno che faccia finestre in alluminio o simili
e chiedi un poco di disossidante per alluminio
lo fai penetrare nel filetto e spera.
Se il faretto non contiene elettronica delicata (e non dovrebbe) per rimuovere l'ossido di alluminio si può provare ad immergerlo alcune ore in acqua distillata bella calda. L'allumina in quelle condizioni tende a rammollirsi e la dilatazione termica del metallo aiuta a sbloccare le parti che si sono incollate a causa dell'ossido.
Grazie a tutti per le risposte, domenica cercherò di mettere in pratica qualche consiglio e dopo farò sapere
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.295 06-06-2025, 14:08
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.717 05-05-2025, 19:06
  Un aiuto per un cartografico Montecelio 0 637 19-08-2024, 10:53
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.064 15-05-2024, 23:37
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 994 23-01-2024, 15:28
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 859 20-09-2023, 23:36
  Richiesta aiuto per AIS Icom MA500TR Mimmo59 0 790 10-06-2023, 14:49
  Aiuto quadro motore vetus papo 3 1.507 12-09-2022, 07:16
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 1.100 09-06-2022, 06:00
  Struttura impianto elettrico. AIUTO!!! Tamata64 41 10.894 19-12-2021, 17:59
  AIUTO PLEASE! Interfacciare trasduttori B&G con Raymarine Tamata64 6 1.868 24-05-2021, 19:55
  Aiuto x Rete Autohelm ST asimov 5 2.361 18-10-2020, 23:59
  aiuto radar e wifi simrad Fabi 0 1.250 28-07-2020, 10:45
  ST60 Wind un aiuto max440 3 1.971 25-05-2020, 14:42
  interruttore basculante per faretto luc46 4 1.805 10-01-2020, 01:05
