pulire la plastica trasparente Risolto
Big Grin
esiste qualche metodo per pulire/sbiancare la plastica trasparente dello sprayhood??? pensavo ammoniaca o similari si può fare qualcosa oltre che cambiarli.
Risolto con una lucidatrice e una banale cera spray per auto ottenendo dei risultati piu' che soddisfacenti.
prima le plastiche erano gialle e dure ,ora sono trasparenti e morbideBig Grin
Ciao per poter pulire la plastica da piccoli graffi basta il sidol per ottone, con un batuffolo di cotone idrofilo, basta una piccola quantità, oppure un altro metodo efficace e già da me provato con del polish, 'cera per vernici' l'ingiallimento della plastica va via con della cera leva graffi quella che si usa per le autovetture, buon lavoro.
piu' che graffi qui si tratta di ripristinare un pò la lucentezza, attualmente attraverso le plastiche non si vede un caxxo.
Se non sbaglio il sidol e' a base di ammoniacaBig Grin
Al limite, se quello suggerito da nik.na non riesce, puoi provare con la trielina che va usata con carta assorbente che non speli altrimenti rimarebber attaccata alla plastica, una sola passata energica. Magari prima una prova su una plastica recuperata dallo sfasciacarrozze o da un tappezziere.
Il sistema suggerito dall'amico però dovrebbe funzionare siccome qualche giorno fa presso il mio meccanico di fiducia ho saputo che per pulire i vetri di plastica dei fari ingialliti usano delle paste abrasive sparse e poi rimosse con una macchinetta apposita (Trattamento piuttosto lungo e tedioso nonostante la macchinetta)
Allora ti consiglio la pasta a base di polish per rimuovere piccoli graffi dalla carrozzeria delle autovetture essa rimuove la patima formatosi sulla plastica ed in più stende un velo protettivo per l'acqua e gli agenti atmosferici
Ciao Renato mi dai conferma di quanto già provato sui fari della Matiz di mia moglie e ho ottenuto un ottimo risultato, rimuovendo quella patina giallastra che imediva di illuminare la strada.
Infatti ti quotavo. L'espediente della trielina è ...estremo e delicato, meglio quello dei fari. Credo che basterebbe un platorello a basso regime di giri e pasta abrasiva del tipo ad acqua o addirittura ad olio.
Io col polish non ho ottenuto risultati buoni: ho tolto il giallone ma comunque non si vedeva attraverso, anzi ho opacizzato anche quel poco che stava in buono stato.
Però devo dire che la plastica stava veramente messa male.
Prova con pasta IOSSO e poi con cera spray per mobili PRONTO.
La pasta è la 'Mirage' di noto marchio che non mensiono, per quanto riguarda la triellina si corre il rischio di fare danni alla plastica inquanto contiene sostanza acetolene.
un po' d'olio e poi pasta abrasiva
Approfitto di quest'argomento per chiedervi: a voi quanti anni dura il cristal (il trasparente dello sprayhood)?[?][?]
A me dopo tre stagioni fatte in Grecia era diventato molto opaco, aggiungo che d'inverno se na stava in casa e neanche piegato.
Il cristal in questione (ho scoperto dopo) era del tipo 5/10 quello che maggiormente viene più usato, prezzo più basso ma non di ottima qualità.
Alla prossima opacizzazione del cristal prima di cambiarlo mi procuro una lucidatriceSmile
Grazie dei consigli.
I migliori venti.
Ragazzi sapete cosa uso io per lo sprayhood? Il kit ripristina fari della 3M Big Grin Si usa con un comune trapano e la plastica trasparente torna come nuova...
qui c'è un video (ovviamente usato sui fari di una macchina, ma vi da l'idea di come funziona) http://www.youtube.com/watch?v=zV67OddERb8
I miei hanno 11 anni e stanno decentemente ma li ho lucidati diverse volte
Citazione:
Quando ti serve la lucidatrice dimmelo!!!
Solitamente ogni anno smonto , pulisco e lo rimetto in cabina per qualche mese, purtroppo riprendendolo ho notato che ha fatto delle piccole macchie color ruggine, come se si fosse cotto dal sole.
Ma è stato al chiuso....
Secondo voi c'è un modo per eliminarle, la maggior parte della plastica è nuova..
(23-04-2017, 00:17)vaimo Ha scritto: Solitamente ogni anno smonto , pulisco e lo rimetto in cabina per qualche mese, purtroppo riprendendolo ho notato che ha fatto delle piccole macchie color ruggine, come se si fosse cotto dal sole.
Il crystal si può macchiare se resta a lungo a contatto col metallo, per esempio occhielli e tornichetti.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 43.989 16-12-2025, 20:04
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.005 10-09-2025, 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 632 21-07-2025, 09:15
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.343 21-02-2025, 12:48
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 538 27-11-2024, 13:53
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.075 31-10-2024, 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 548 29-09-2024, 09:26
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.693 05-07-2024, 16:31
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.244 02-08-2023, 19:53
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 4.977 17-03-2023, 10:04
