Fulmine: sfiga e disperazione!
Ciao a tutti.
Purtroppo martedì scorso la mia barca è stata colpita da un fulmine mentre era in cantiere sull'invaso per il rimessaggio.
Sono ovviamente psicologicamente a terra!
Da una prima analisi (mia) tutto ciò che di elettronico c'è a bordo non va:
strumenti
autopilota
controllo frigo
centralina Yanmar
Webasto
Aria Peltech
VHF
stereo
TV
oltre ad aver disintegrato tutto ciò che era in tesat albero
Il cantiere dice che non può rispondere di nulla, la mia assicurazione dice che ero in cantiere quindi... Insomma una botta da 10k o oltre
Non so cosa fare son un po' in "coma" da ieri.
Ho pensato di dividere gli interventi in:
1. necessari per la navigazione (windex/VHF, autopuilota, Yanmar)
2. da fare con più calma ma prima delle vacanze di agosto (frigo, strumenti...
3. da fare sine die quando capita (Webasto, Peltech, TV stereo,..)
Qualsiasi suggerimento di tipo legale (ass) tecnico (cos'altro controllare per la sicurezza della barca oltre all'elettronica) e/o economico (dove acquistare a chi rivolgersi per un trattamento non da spenna-pollo....) sono non solo ben abbettati ma super preziosi....
miki
Succede, a me è successo nel 2009 ormeggiato a gavitello in Croazia:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Verifica anche caricabatterie da Imarroncinichegalleggiano.... e alternatore motore, in genere partono anche loro, l'alternatore è recuperabile sostituendo la piastra diodi.
Almeno io non ero assicurato e non ho dovuto combattere anche con l'assicurazione!
898989
Certo ti ringrazio
Il fulmine può causa danni alla barca? Devo controllare altro oltre all'elettronica?
Non capisco cosa voglia dire che la barca era in cantiere quindi....
C'è scritto sul contratto che non risponde quando sei a terra? Del resto un fulmine è una eventualità che può accadere anche in mare
Immagino che il fulmine prenda la via più "facile" per arrivare a terra: potrebbero esserci problemi alle sartie?
Lock Crowther Windspeed 38
Non mi convince la storia dell'assicurazione; vuoi un consiglio ? Subito lettera con il tuo avvocsto, tanto le assicurazioni di solito ci sentono solo così, eccetto Pantaenius (che in realtà è un broker assicurativo specializzato nel settore nautico), che non mi ha mai fatto storie e in due occasioni ha sganciato senza battere ciglio
[/quote]
A me è successo, il fulmine ha centrato in pieno la barca in secca accanto alla mia, il campo magnetico a me ha fatto fuori un po' di strumenti e trasduttori. L'assicurazione ha pagato tutto meno la franchigia, avevo una casco standard, che però copriva anche le movimentazioni di cantiere e gli eventi a terra.
Confermo il consiglio che ti hanno dato, il GS 46 accanto alla mia è stato colpito dal fulmine su una sartia, ha fuso una serie di trefoli insieme, impressionante, tra la crocetta alta e la testa d'albero. Verifica bene con attenzione. Smiley59
Anche a me, anni addietro, capitò che un fulmine cadde vicino alla mia barca e la danneggiò. Stazionava a terra e l'assicurazione pagò il danno.
Non c'è dubbio che il fatto rientri negli "eventi eccezionali" e che il cantiere dovrebbe aver segnalato alla Capitaneria di porto.
In questo caso se il cantiere non è specificatamente assicurato la vedo nera. Se ciò non è stato fatto potresti avere qualche speranza.
Idem nel caso tu avessi la casco, ma normalmente sulla polizza è riportata la dicitura di copertura.
Basta verificare.
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
sipuoparlare.blogspot.it
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 3.788 19-07-2023, 10:11
  Colpito dal fulmine RMV2605D 55 16.863 10-06-2023, 09:15
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 2.594 01-11-2021, 11:17
  Fulmine Najapico 35 8.167 13-07-2019, 21:00
  causa fulmine giocar 29 7.452 05-08-2016, 15:13
  ST60 WIND mezzo morto [causa fulmine] crocchidù 10 5.818 29-09-2014, 17:01
  Fulmine a ciel (quasi) sereno Claude 9 4.020 24-08-2013, 22:01
  AIUTO! forse fulmine infinity 11 3.727 13-05-2012, 17:53
  Fulmine!!! andante 13 4.378 01-01-2010, 04:28
