Autoclave che non funziona bene
Tornato l'altro giorno dalle vacanze, due settimane in rada, carico i serbatoi e inizio a scialare con l'acqua, ma.... mi accorgo di qualcosa di strano. attaccando l'autoclave l'impianto va in pressione, ma aprendo un rubinetto dopo il forte getto iniziale il flusso dell'acqua va a diminuire fino a diventare quasi inesistente. chiudendo poi il rubinetto l'autoclave lavora qualche secondo e riporta tutto in pressione, ma aprendo di nuovo il rubinetto di nuovo forte getto e poi pompa che sembra girare normalmente (forse un pò a vuoto), ma getto esiguo. premesso che non ho vaso di espansione, che ho pulito per scrupolo il filtro a Y, che lo fa su tutti i rubinetti e che non ci sono perdite d'acqua nel circuito che può essere91?
Qualcosa di tappato.
Se hai il filtro (e dovresti averlo), controlla che non sia pieno di sporcizia o di calcare.
Altrimenti, o un tubo, o in rubinetto semi-ostruiti.
il filtro è stata la prima cosa che ho controllato ed era pulito, ho smontato l'autoclave è sembra tutto ok, il circuito dall' autoclave ai rubinetti anche sembra ok. Forse qualche intasamento nel tratto dal serbatoio al filtro, ma sarà dura verificare... le tubazioni passano in posti impensabili.
con il compressore ...
un bel getto d'aria e torna tutto nuovo
un giorno ho pulito il serbatoio e per fare il pignolo ho asciugato con un pò di carta assorbente che charamente ho dimenticarto dentro il serbatoio
intasato in tratto serbatoio filtro ...
Grazie, questa mi sembra un ottima idea, avevo già pensato di provare con la molla a spirale ma date le numerose curve ed i T non credo che riesca a fare tutto il percorso.
Si stasa meglio con l'acqua che con l'aria. potresti collegare un tubo dalla Imarroncinichegalleggiano.... ad un lato del tubo intasato, con portagomma adeguati e femminafemmina nel mezzo, poi mettere l'altro capo del tubo intasato in un secchio. a me funziona anche con i tubi del wc verso il mare in cui a volte si forma un tappo (di carta in genere)
Aggiornamento, ho fatto la prova del compressore, ma i tubi a parte qualche pezzettino di plastica che è uscito sembravano liberi. Fatta la prova i sintomi erano gli stessi di prima. Allora ho smontato l'autoclave e l'ho portata a casa. Una volta smontata presentava molto calcare tra le membrane che non facevano più tenuta, data una bella pulita e rimontata ora sembra funzionare di nuovo a dovere.
a proposito... la mia pompa jabsco manda alle utenze acqua a volontà tuttavia ultimamente a rubinetti chiusi fa un clic... clic... clic moolto fastidioso. perdite non ne vedo, che cavolo potrebbe essere 'sto sintomo?
l'erba più verde è la mia
se hai il boiler controlla la valvola di sicurezza di temperatura e pressione ...
con gli anni tende a perdere una goccia e se la valvola è collegata al serbatotio non vedi acqua ma senti attaccare ad intervalli la pompa
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 990 27-06-2025, 09:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 683 17-06-2024, 17:22
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.810 19-04-2024, 12:07
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.640 21-02-2024, 20:00
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.098 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.751 05-01-2024, 18:01
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 2.015 09-06-2023, 12:30
  Autoclave capricciosa angelo2 7 1.849 20-03-2023, 09:30
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.975 19-03-2023, 09:21
  Autoclave Whale Watermaster 2.0 GPM kavokcinque 5 2.020 31-10-2022, 11:34
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.334 20-10-2022, 17:37
  Stallo pompa autoclave Jonah11 3 1.555 12-07-2022, 15:25
  Autoclave disinnescato kavokcinque 4 1.715 05-06-2022, 22:49
  autoclave che stenta scud 1 1.896 14-04-2022, 17:30
  Autoclave che parte da sola alberto2371 33 20.273 19-03-2022, 23:37
