Porta pannelli solari su oceanis 411
Salve.
Questa settimana mi sono dilettano finalmente a realizzare un supporto per sostenere i pannelli solari a poppa.
Non volevamo montare un rollbar.
Abbiamo pensato di appenderli ai due paterazzi.
Dopo aver fatto piegare due tubi in acciaio da 25 a 110 gradi li abbiamo agganciati ai paterazzi tramite quattro piastre in acciaio. Intorno al cavo del belin è stato inserito un tubo in gomma.
Abiamo quindi fissato due verghe in alluminio e posato il pannello.
Ora dobbiamo realizzare i collegamenti elettrici.
Le foto probabilmente spiegano meglio.
Voi cosa ne pensate?
è una soluzione anche se non amo mettere robe sul belin.
Questo per grandi linee era il mio progetto iniziale che peró prevedeva il montaggio baricentrico dei pannelli rispetto ai paterazzi.
Poi sono stato portato sulla retta via da rigger e velai del forum. Quando l'albero pompa è bene che i paterazzi siano liberi e quando lo fa l'inerzia dell'accrocchio non è poca.
Io ho ripiegato sul rollbar nella forma più soft possibile.
paterazzi fissi presumo?
(30-09-2017, 18:57)andros Ha scritto: è una soluzione anche se non amo mettere robe sul belin.
I paterazzi hanno una funzione diversa dal filo per i panni da stendere
Meglio tenere i paterazzi liberi.
Soluzione alternativa che ho trovato sulla barca che ho comprato recentemente:
Porzione di bimini sopra le timonerie che può stare sempre aperta anche con vento e 2 pannelli flessibili
da 70 watt ( al momento fissati con appositi elastici, per il prossimo anno con cerniere)
Anche secondo me questa soluzione non mi pare la migliore...
il belin l'ho sempre utilizzato per eliminare la catenaria dello strallo e per ottimizzare la randa.
per i pannelli solari (sul SO 411) credo sia meglio sfruttare il bimini
21
La soluzione mi piace perchè semplice da realizzare e consente di mettere i pannelli in alto.
Non mi piace perchè blocca il belin e non consente una regolazione dei pannelli.
Quì discussi della soluzione adottata sul mio 411 (però nel post le foto sono state rimosse).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99187
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 16 9.191 22-10-2025, 15:39
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 4.101 02-09-2025, 04:27
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 981 27-02-2025, 09:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.074 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.138 01-09-2024, 11:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 682 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.051 16-10-2023, 20:04
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 1.790 14-08-2023, 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 1.132 08-07-2023, 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.044 04-06-2023, 07:37
