D2 - 55: funziona solo il contagiri e il contaore
So che vi sono altre discussioni, ma tutte frammentate; io lamento un problema diverso.
Ho un D2-55 del 2003 e quando accendo il quadro, vedo muoversi SOLO la lancetta del serbatoio carburante e il contaore, insieme alla luce per l'illuminazione dello strumento quando l'attivo dal carteggio. Il contagiri funziona tranquillamente.
Il problema e' che non si accende nessuna spia e non suona nessun cicalino.
Quando aziono il pulsante test, non sortisce alcun effetto.
L'alternatore carica ed i bulbi attaccati al motore (temperarura acqua, pressione olio) funzionano perfettamente in quanto vi e' lettura sul tester facendo le prove a motore acceso e spento. Ho fatto vedere il tutto ad un tecnico che non e' riuscito a stabilire il problema, liquidandomi con un "Potrebbe essere il quadro da cambiare".
A motore accesso, staccando l'alternatore e i bulbi, non si accende nessun allarme e non suona nessun cicalino.
C'e' qualcuno che ha un qualche schema accurato o qualche idea su come muovermi?
Ho notato che le quattro spie sono "affogate" nella resina, il che immagino, voglia dire la presenza di qualche basetta madre. Sarebbe possibile by-passare la suddetta basetta resinata?
Il quadro in questione ha solo il contagiri e l'indicatore serbatoio carburante.
Non occorre la chiave per accendere il motore.
Grazie... Smiley64
Questi gli schemi elettrici
[Immagine: http://i66.tinypic.com/2w74vmh.jpg]
[Immagine: http://i66.tinypic.com/dnm32v.jpg]
Vedi anche altra discussione simile "D2-55, il segnalatore acustico deve suonare?"
Grazie Dino,
credo di avere individuato il problema. Dovrebbe essere la "Scheda elettronica Volvo Penta".
Ho trovato, cercando usando altre termini, una discussione qui sul forum.
Se non ricordo male Andomast ci aveva messo le mani...
Birbante di un Frap!!!
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 7.312 12-06-2025, 11:30
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 93.792 07-05-2025, 22:13
  contagiri yanmar che ...da i numeri venticello 29 13.294 28-06-2024, 06:21
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 4.373 26-06-2024, 05:14
  contagiri volvo penta EVC moreno57 31 5.412 02-06-2024, 18:43
  Contaore/contagiri squale 6 2.250 29-08-2022, 22:01
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 2.574 23-05-2022, 23:42
  Problema a contagiri Volvo Penta. Frappettini 5 2.630 24-12-2021, 09:13
  MD6A contagiri marcolanzara 3 2.130 11-09-2021, 07:57
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 2.677 16-12-2020, 23:10
  contaore yanmar SPENTO escape 24 9.298 08-06-2020, 21:53
  contagiri volvo croket 2 2.248 07-09-2019, 12:21
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 2.474 04-09-2019, 06:25
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 6.179 14-08-2019, 11:42
  Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm LOKA 25 6.617 17-06-2019, 10:46
