Sonda temperatura Volvo D1 20B
Volevo installare una sonda temperatura liquido di raffreddamento per vedere i Gradi
La Volvo offre un Kit a 340,oo€
Non volevo investire cosi tanto
Dove potrei mettere una sonda supplementare per mettere uno strumento indipendente dal sistema volvo
Ho visto che sotto il coperchio della valvola termostatica c'e' un bullone n 17 in foto
potrebbe essere fattibile ?
Allegati
.jpeg   7BA0DAD1-A72C-4BEC-B4B3-A2E2C4F0CBF5.jpeg (Dimensione: 37,56 KB / Download: 82)
A i*l 17 potrebbe essere uno zinco?
15 è il sens di tem originale?
Per capirci cosa vorresti montarci una sonda wifi da cucina? Una PT 100 con il suo convertitore?
Ti dovresti far costruire un pozzetto dove infilarcela.
Ho forse trovato la soluzione
Io ho il boiler e quindi monto un termostato sulla mandata del boiler
Sulle moto montano questi termostati
In sostanza si taglia il tubo si inserisce un pezzo di alluminio con un foro per la sonda
Vedremo
Ciao,
io ho fatto così: tolto un manicotto originale del motore (Yanmar 3ym30) e sostituito con due pezzi di tubo tra i quali ho interposto questo accrocchio (in realtà uno simile)
https://it.aliexpress.com/item/1005004749058769.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.80753e86auTt5V&algo_pvid=27f8c73e-8fe5-419f-8dfa-53c83bb0c39d&aem_p4p_detail=20230624090842955571055173000011944675&algo_exp_id=27f8c73e-8fe5-419f-8dfa-53c83bb0c39d-2&pdp_npi=3%40dis%21EUR%219.92%216.95%21%21%21%21%21%402100bc5c16876229223961284d07ba%2112000030330981767%21sea%21IT%21187323056&curPageLogUid=V6JuEiHhQe0H&search_p4p_id=20230624090842955571055173000011944675_3
Messo poi l'indicatore in pozzetto.
Anche se non fosse precisissimo vedi le variazioni di temperatura molto bene.
E costa pure poco...
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.377 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 446 04-08-2025, 08:52
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.113 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.721 06-05-2025, 23:09
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.246 16-06-2024, 22:58
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.706 13-03-2022, 22:45
  protezione temperatura piccoli fuoribordo mosè 0 1.028 13-09-2021, 19:31
  Sensore temperatura Lombardini MAXDV 4 1.917 12-09-2021, 13:58
  Sensore temperatura Volvo D2-55 gsini 16 6.006 15-07-2021, 12:54
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.687 22-04-2021, 09:27
  Temperatura acqua allo scarico cesaref 14 7.628 15-11-2020, 18:11
  Sonda temperatura Perkins 100 nape 0 1.406 19-09-2020, 13:48
  misura bulbo temperatura acqua perkins M50 ghega 0 1.691 27-09-2019, 19:43
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 1.560 26-09-2019, 09:35
  temperatura Yanmar Engine 4JH3E windex 17 6.262 19-12-2018, 16:28
