sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni?
intanto non c'è solo questo a grana fine (truciokato di sughero) ma anche quello con scaglie grosse (tipo osb, per esempio https://www.ebay.it/itm/112435809284 ) che dovrebbe essere più robusto, comunque penso che vada incollato, magari a un semplice supporto di pvc, ma incollato sicuro
in vece del sughero, cosa ne pensate di questo?
viene venduto come zerbino autodrenante per esterni
é spesso 14 mm ma si lascia schiacciare facile, non é troppo pesante ed è rigido abbastanza da non dover per forza essere incollato
cioè potrebbe stare come un tappetino
viene per 27€m2 in diversi colori
che ve ne pare?
ci sembra orrendo?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Questo lo ho messo sul fondo del pozzo della catena dell'ancora. La catena rimane asciutta e non si rovina. Ovvio che più la sciacqui con acqua dolce meglio è.
(15-11-2017, 19:23)marcofailla Ha scritto: in vece del sughero, cosa ne pensate di questo?
che ve ne pare?
ci sembra orrendo?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
dipende che fai in pozzetto.
se ci pranzi tutte le cosette che cadono dalla tavola Piccoletto e non le togli più.
non in pozzetto
lo vorrei mettere sopra al pagliolato (in sandwich, no legno) che nonostante lantisdrucciolo si inumidisce, si scivola ed é sempre sporco
questo materiale mi pare troppo spesso, ma una moquette bagnata e magari puzzolente non so se alla fine sarebbe più bella
. lavorato proprio ieri il forex che s'è rivelato un materiale interessantissimo.
nel tuo caso noon volendo\potendo incollare potresti pensare al forex come supporto
su cui incollare stabilmente il sughero.
il forex è anche un buon isolante termico(tra l'altro)
lo 075 è gia molto rigido,lo 0.5 con il sughero sopra secondo me ha un'ottima rigidità
ed è impermeabile.
li sopra ci puoi mettere il sughero autoadesivo.
(15-11-2017, 19:50)marcofailla Ha scritto: non in pozzetto
non capisco..
per pagliolato intendi il piano calpestabile del pozzetto
oppure il pagliolato interno?
Volete sapere se il sughero scotta? vi garantisco che scotta.
(15-11-2017, 20:31)sergions Ha scritto: Volete sapere se il sughero scotta? vi garantisco che scotta.
scalda come il tek più o meno..
pagliolato interno @andros
[Immagine: .]
secondo me a mo di tappetino si può fare
é non invasivo, non c'è da avvitare ne incollare, con il colore dell'interno ci sta (grigio scuro su chiaro)
é "solo" molto grezzo e spesso, ma si fa schiacciare fino a metà spessore e poi il colore scuro penso potrebbe aiutare a renderlo più uniforme sul pagliolato interno...
da lavare sotto un getto d'acqua si lava facile secondo me
non avevo compreso...
allora per l'interno puoi benissimo usare il sughero autoadesivo.
non prende sole e si degrada mooolto lentamente(quasi zero).
in caso di scollaggio basta ammorbidire con phon da 2000w
ma non lo vorrai più togliere.
(15-11-2017, 21:11)marcofailla Ha scritto: pagliolato interno @andros
[Immagine: .]
valuta bene
magari quel materassino potrebbe funzionare
per la pulizia di sicuro doppio lavoro come per il carabottino.
lo sposrco andava a terra e sotto quindi:
via il carabottino da lavare e pulire il pozzetto. due in uno..
ciao ho avuto pozzetti in teak e ora lo ho in sughero
c'e' un abisso di temperatura.
Sul teak secchiate più volte in estate per evitare ustioni
Sul sughero ...mai
guarda qui
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=123472&pid=439134818#pid439134818
p.s.
non costa come quello del brico che va bene per coimbentare e isolare dall'umidità o anche sotto i serbatoi morbidi dell'acqua etc etc
Salve, perdonate la domanda se è già stata fatta , ma delle strisce di velcro applicate a parete e soffitti e dopo attaccarci il sughero con altro lato del velcro adesivo sul lato interno non sostituisce macchinose applicazioni di collanti ed e più pratico in caso di sostituzione ? In imbarcazioni luxury mi han riferito sta prendendo piede . Risulta a qualcuno ? Ne vedete la praticità o negatività ?
  sughero per ricoprire gli interni? tommy62 59 26.206 25-02-2025, 05:43
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 2.220 23-03-2024, 12:29
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 13.301 08-09-2022, 10:42
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 2.090 26-07-2021, 22:40
  collante sughero ervin 15 22.760 04-01-2021, 18:29
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 2.062 01-09-2020, 18:08
  Sostituzione skai con sughero e coibentazione cabina di poppa. Stranizzadamuri 7 2.996 01-05-2020, 14:01
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.939 09-10-2019, 15:22
  Sostituzione teak coperta con sughero renato ciamarra 14 7.465 06-03-2019, 13:06
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 19.313 18-05-2018, 09:05
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 8.319 10-05-2018, 16:57
  pagliolato che scricchiola troppo angelo2 20 6.884 12-09-2017, 10:39
Video Ripitturare pagliolato e mobili imbarcazione grisonnier 24 22.035 25-04-2017, 21:50
  nuove bitte in coperta in sandwich Utente non piu' attivo 15 4.783 21-03-2017, 11:02
  Sughero al posto della balsa barracuda62 8 3.605 08-02-2017, 17:00
