03-12-2017, 14:14
Pezzi ricambio salpa ancore
03-12-2017, 20:12
03-12-2017, 20:28
(03-12-2017, 20:12)maurob Ha scritto: .,.Circa 10 Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
03-12-2017, 20:30
sulla targhetta c'è il nome del produttore.
basta rivolgersi a ..
03-12-2017, 20:48
03-12-2017, 22:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2017, 22:20 da S.Barbara.)
Fai come dice Andros.
Ti dirò di più: a pag.2 dei catalogo ricambi trovi (pos.23) in "coperchio con flangia" che ti serve. [hide]Catalogo ricambi[/hide] Prova a chiederlo ad un negozio di forniture industriali di Brindisi, ad esempio info@fratellidancona.com (di Mesagne) [hide]D'Ancona[/hide] Specifica che si tratta della flangia "F1" del riduttore Bonfiglioli VF49. Pag. 119 del catalogo [hide]Catalogo[/hide] Il ricambio non l'avranno quasi sicuramente, ma in breve tempo te lo fanno avere. Buon lavoro
03-12-2017, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2017, 22:57 da andros.)
03-12-2017, 23:42
Ho trovato questo:
. ma per la cifra che chiedono forse conviene comprarlo nuovo... La mia (fresca) regoletta è che se si pensa di spendere più di un terzo di quanto costi la "macchina" nuova (che sia un salpa ancore o una radio) non vale più la pena. Soprattutto perchè, quando c'è bisogno di interventi così costosi, anche la parte che si salva è probabile che poi "lasci". E le riparazioni sono sempre senza alcuna garanzia...
Federico
04-12-2017, 07:33
(03-12-2017, 22:09)S.Barbara Ha scritto: Fai come dice Andros.Grazie. D'ANCONA c'è l'ho a 20 km da casa vado direttamente. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
04-12-2017, 09:45
Scrivi alla Quick, l'ing. Davide Cicognani - responsabile tecnico - è gentile e disponibilissimo.
dcicognani@quickitaly.com Il pezzo te lo fanno avere direttamente loro matteo
04-12-2017, 10:43
Però, se posso permettermi: non mi sembra un livello di ossidazione tale da compromettere la rigidità strutturale del riduttore. Una bella pulita, magari meccanica prima e chimica poi per eliminare ogni traccia di ossido, un buon primer e verniciatura o, addirittura, farlo anodizzare e va avanti altri 10 anni... poi si vedrà. E nel frattempo, identificare la causa dell'ossidazione e manutenerlo spesso forse risolve meglio e con una spesa contenuta. IMHO!
Federico
04-12-2017, 12:08
Trovato il pezzo alla modica cifra di euro 25.[Immagine: .]
04-12-2017, 13:19
Cioè? Non lo hai preso da loro, Quick? Dove ? Potrei aver bisogno in futuro per altri ricambi della ditta.
MEOLO
04-12-2017, 13:20
perfetto.
dop il montaggio una bella verniciata aggiuntiva. se possibile con un primer epoxi o clorocaucciù previo lavaggio. in seguito una sorveglianza più attenta.
04-12-2017, 14:34
Trovato in tempo reale al modico prezzo di euro 25.[Immagine: .]
04-12-2017, 15:03
(04-12-2017, 10:43)Fede55 Ha scritto: Però, se posso permettermi: non mi sembra un livello di ossidazione tale da compromettere la rigidità strutturale del riduttore. Una bella pulita, magari meccanica prima e chimica poi per eliminare ogni traccia di ossido, un buon primer e verniciatura o, addirittura, farlo anodizzare e va avanti altri 10 anni... poi si vedrà. E nel frattempo, identificare la causa dell'ossidazione e manutenerlo spesso forse risolve meglio e con una spesa contenuta. IMHO!Trovato da D'ANCONA euro 25 pronta consegna [Immagine: .] Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
04-12-2017, 15:03
