Radar su barca a vela
Li trovi usati su ebay.
(19-12-2017, 14:17)pepe1395 Ha scritto: Li trovi usati su ebay.
BV!
Vado! Grazie
(Speravo in una soluzione magica per cui se ne potevano trovare di nuovi...)
Bv
Il radar serve in caso di visibilità limitata con scale grandi, a 12 ml di distanza cosa ci sia non mi interessa.
Entrando dentro un porto come Venezia le scale che mi interassano sono 800 m., 500 m., 250 m., 150 m.,
Deve avere lo scanner, antenna grande.
Col figlio ho navigato con un JRC 2000 ma non l'ho trovato affidabile bisognava usare per vedere la riva e i pali i 150 m. troppo pochi se hai un pò di velocità per decidere e manovrare in presenza di un'altra barca, con scala più piccola 250 m. riva e pali era tutt'uno.
I radar che usavo sul ferry erano un'altra cosa, schermi grandi, affidabili al 99%, si perchè è successo che qualche barchetta in legno non la batteva.
Erano radar fluviali e costano sulle 15.000 euro, segnano anche un gruppo di gabbiani, bsta fischiare e si diradano.
Conclusione ci vuole un'antenna grande per un buon funzionamento, attenti che lo scanner non va pitturato.
Io lo uso su scala grande 6/12 mn, in rotte senza traffico, imposto l' allarme su una zona di guardia più ampia possibile compatibilmente con il traffico ridotto, e la funzione di intermittenza che scandagli ogni 3 o 5 minuti, e mi aiuta nela guardia, in pratica è raro che io scopra luci che il radar non mi abbia ancora segnalato, e quindi io sono più rilassato.
Per fare ciò bisogna che non ci sia traffico, tipo in Oceano o in Mediterraneo rotta Baleari. In adriatico d' estate, la zona di guardia perchè non suoni ogni 2 minuti dovrebbe avere un raggio talmente piccolo che non ti puoi fidare, pertanto non lo uso, quasi mai. Altro uso, non avendo cartografico è per paragonare la mia posizione sulla carta col disegno della costa, e avere più conferma.
Per me su una barca da viaggio è bene che ci sia ancora prima del cartografico, forse perchè sono orgogliosamente rimasto alla moda vecchia.
(19-12-2017, 14:36)ITA143 Ha scritto: [quote='pepe1395' pid='439151122' dateline='1513685830']
BV!
Se qualcuno è interessato ci sono radome analogici, anche nuovi in giro per l'Italia: è il risultato della mia ricerca a tappeto tra i rivenditori Raymarine italiani.
Chi vuol sapere dove, mi scriva in privato
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.939 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 443 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.381 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.250 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 930 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.426 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 980 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 3.663 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 3.698 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 4.711 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 1.687 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.086 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.201 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 755 16-01-2023, 13:41
  Radar kitegorico 21 3.871 10-03-2022, 07:36
