marmitta in plastica
Cari amici della vela, devo sostituire la marmitta originale (in inox) di un volvo 2030 e pensavo di passare alla plastica. Che ne pensate? Consigliate ancora i ricambi Volvo o va benissimo anche un plastic silencer con gli stessi diametri dei tubi di scarico? Sul prezzo non c'è confronto...
Quelle in plastica della Vetus vanno benissimo .
Vetus , 10 anni e no problem .
plastica marca qualunque, da 4 anni
Giamie,
probabilmente mi trovero' a breve nella tua stessa situazione. Sono stanco di riparare l'inox (cinesissimo) della marmitta volvo.
Da un giro su internet non ho trovato al momento una alternativa in plastica che abbai gli stessi ingombri e quindi almeno nel mio caso rischierei di dover cambiare almeno il tubo a monte o a valle.
BornFree
(29-03-2016, 16:18)giamie Ha scritto: Cari amici della vela, devo sostituire la marmitta originale (in inox) di un volvo 2030 e pensavo di passare alla plastica. Che ne pensate? Consigliate ancora i ricambi Volvo o va benissimo anche un plastic silencer con gli stessi diametri dei tubi di scarico? Sul prezzo non c'è confronto...
Confermo plastica. Io avevo quella fatta a pitale e per togliermi uno sfizio ho preso quella cilindrica sempre della vetus (MD2014 Volvo) e vanno entrambe più che bene.
Tutto dipende dagli ingombri.
plastica!
costa meno ed è facile da mettere.
Consiglio: se prendi quella della vetus non mettere il tubo per lo scarico dell'acqua perché una volta tagliato il tubino non c'è abbastanza spazio per stringere la fascetta
Di quelle in vetroresina cosa ne pensate? Io ho sempre avuto la vetus in plastica, ma è già la seconda che mi si fora per surriscaldamento motore. Mi hanno detto che nel caso, quella in vetroresina potrebbe prendere fuoco.
(06-05-2017, 11:25)DeeDee Ha scritto: Di quelle in vetroresina cosa ne pensate? Io ho sempre avuto la vetus in plastica, ma è già la seconda che mi si fora per surriscaldamento motore. Mi hanno detto che nel caso, quella in vetroresina potrebbe prendere fuoco.
Direi che non è un problema di marmitta ma piuttosto di non dimenticarsi la presa a mare del motore .:
Ma parlate di queste?
(07-05-2017, 16:42)Butler Ha scritto: Ma parlate di queste?
Si,questa o simile a questa.
Vanno bene montata da diversi anni.
Infatti questa in foto la tengo da quasi dieci anni, nessun problema.
Riprendo questa discussione perché anch’io ho problemi con la marmitta del mio volvo 2030.
Avrei pensato di installare una Vetus, voi che modello avete messo?
Grazie per i suggerimenti.
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.762 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 23.787 08-07-2022, 11:52
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 3.638 05-01-2021, 14:16
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.549 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.455 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 4.846 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.505 29-07-2018, 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.751 07-06-2018, 17:12
  tubicino plastica nella coppa dell'olio mao 42 15.441 25-02-2018, 23:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 11.002 10-04-2017, 23:41
