Cavo prolunga caduto in acqua, rimedi
Accidnetalmente il cavo da Imarroncinichegalleggiano.... è caduto in acqua e si sono bagnate le due prese e l’ adattatore connesso alla parte che uso in barca.
Li per li ho sciacquato con acqua dolce.
Conviene fare altro, tipo wd 40 in tutte le prese incluso adattatore o va buttato il cavo?
Intendo che il cavo non era collegato in tensione al momento di andare in acqua !
Non mi mai successo, ma se è un cavo con presa e spina volante stagna, costruito appositamente per barca va bene il lavaggio con acqua dolce e asciugatura prolungata.
Se è un cavo con prese e spina standard, anche se industriali e con pressacavo, consiglio lo smontaggio della spina e dalla presa pulire ed asciugare e rifare il collegamento elettrico scorciando i conduttori di almeno 10 cm per parte.
l'adattatore andrebbe visto o provato con un megger (vedi elettricista)
Apri le due spine e l'adattatore e asciughi
Metti il tutto al sole e ce lo lasci un giorno, chiudi le due spine e l'adattatore
Fine
(21-06-2019, 17:37)don shimoda Ha scritto: Intendo che il cavo non era collegato in tensione al momento di andare in acqua !
mai fatto ma... ne terro conto in futuro, la tua esperienza con le scosse non emotive per me sono una garanzia.
(21-06-2019, 22:59)ZK Ha scritto: mai fatto ma... ne terro conto in futuro, la tua esperienza con le scosse non emotive per me sono una garanzia.
Dai Marco! Non l'ho mai fatto perché sono un "diversamente distratto" Mi sono capitate cose peggiori ma non quello. Poi ho un cavo IP68 Smiley4
Sai che su di me, come sbucciafili, puoi contare 100
Grazie a tutti!
Dai retta a Dapnia, se il cavo non e' rimasto in acqua troppo tempo ed e' stato sciacquato bene in acqua dolce e asciugato continuera' a fare il suo lavoro per molto tempo. (pensa ai cavi usati nei cantieri edili a cosa sono sottoposti...)
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 804 30-12-2025, 12:10
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 755 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 552 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.343 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 285 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.073 17-04-2025, 09:23
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.561 06-09-2024, 18:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.353 05-07-2024, 10:14
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 2.151 30-10-2023, 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 1.470 17-10-2023, 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 1.737 26-09-2023, 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 1.734 26-09-2023, 09:48
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 995 23-08-2023, 12:50
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 1.819 19-07-2023, 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 1.206 26-02-2023, 13:22
