Polari deriva
Ho necessità di stilare le polari della mia barca, un Musto Skiff.
Siccome questa estate ho intenzione di fare un percorso lungo (non sto a dire dove e come al momento), avrei necessità di stilare delle polari ritagliate su di me, su un modo di viaggiare che preveda poco trapezio, disposizione dei pesi a bordo (viveri, vestiario, acqua, dotazioni) sopravvento, insomma una navigazione conservativa e con poco più di metà gas..
Non posso usare le polari che si trovano su internet (tempo fa ne rinvenni una ma adesso comunque non la trovo più), devo farle proprio da capo, ed allora, come si procede?
Immagino che si faccia così: esco fuori regolarmente a fare le mie giratine, a pieno carico, mi annoto a lapis su una tavoletta (eh già, la barca è bagnata..) intensità del vento, direzione reale e velocità media sui 5 minuti, per poi ripetere l'operazione di volta in volta con intensità diverse e con angoli diversi.. E' corretto? Poi riporto tutto su una tabella ed unisco i punti a formare delle linee... giusto?
Il fine ultimo è quello di poter inserire i dati in un software grib per la navigazione.
Ulteriori accorgimenti? Suggerimenti?
hai possibilità di registrare automaticamente dei dati o devi usare la matita ?
Eh, magari.. non ho strumenti del vento, log e bussola elettronica integrati.
Posso però portarmi dietro un anemometro a mano, bussola ed orologio GPS ed ogni 5 minuti fermarmi, annotare, ripartire ecc..
E usare un telefonino rugged android da 100€ con RaceQS integrato e magari annoti solo il vento? (peraltro mi pare ci siano degli anemometri da attaccare sulla presa microfono)
Se ti devi allenare per campeggio nautico pensa alla Velalonga Raid o altre tappe del circuito long distance su derive,
Almeno hai supporto e troverai ispirazione su altre barche per soluzioni raid su deriva
Ce l'ho, esco sempre con RaceQS acceso, ma poi dopo a terra devo incrociare i dati di intensità e direzione del vento con la traccia dell'app. In ogni caso devo annotarmi comunque qualcosa, tanto vale scriverci pure la velocità media così non mi sbaglio.
Mai sentito parlare di Velalonga Raid ed il circuito long distance su derive! Interessante..
WLF mandato mp Smile
annotare qualcosa mi pare difficile su uno skiff
refistra una traccia con il cellulare, avrai sicuramente l'app giusta, registri la velocità
fai bordeggi di bolina e lasco il più possibili simmetrici, magari ti regoli con la velocità del gps, dividi per due l'angolo sulla traccia
la intensità del vento te la annoti in testa
gli altri angoli direi che sono inutili
Visto che "Ce l'ho, esco sempre con RaceQS acceso".
Usare la registrazione vocale per prendere appunti.
Mhmm.... idee entrambe interessanti!! grazie
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 56.382 23-09-2024, 14:24
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 3.326 20-03-2023, 11:47
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.582 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 13.600 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.032 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 13.052 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.967 04-08-2021, 17:04
  Polari Comet 33 tmp 6 2.350 04-08-2021, 12:37
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.355 31-05-2021, 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.959 03-05-2021, 19:23
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.994 04-10-2020, 17:27
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 15.559 16-07-2020, 18:35
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.521 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.743 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.786 11-08-2019, 18:23
