Consiglio stucco poliestere o epossidico?
l'epoxi,o almeno,qualche stucco epoxi è lento al limite delle 24h.
se non hai fatto catalizzare bene il poliestere probabile che rallenti o inibisca addirittura il reticolo epoxi.
solo il tempo può dirlo.
per ora lascia com'è.
Mitico andros! Ok grazie
(25-04-2018, 16:09)Fides Ha scritto: Mitico andros! Ok grazie
lascia stare il . si fa uso solo di una certa pratica acquisitaSmiley2,niente altro.
Ce un modo per capirlo prima di varare? O eventualmente cosa rischio? Che cominci a filtrare acqua nei punti stuccati male? Tenere la barca in acqua e l anno prossimo controllare? Cosa consigli oltre una saggia attesa?'grazie
l'attesa attesta solamente se tutto s'è indurito nel qual caso puoi mettere a mollo il barco con tutta serenità.
nel caso non indurisse pulizia e si ricomincia rispettando i tempi "di cottura".
comunque poliestere ben catalizzato coperto da epoxi è normale prassi.
Ottimo ancora grazie
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.580 02-06-2025, 17:53
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.092 04-02-2025, 08:09
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.211 02-10-2023, 19:33
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.645 04-05-2023, 22:52
  Primer epossidico Elimo 13 3.344 04-02-2023, 10:45
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.434 27-09-2022, 17:28
  Stucco epossidico carloquinto 6 1.981 12-12-2021, 13:05
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 4.618 21-06-2021, 16:57
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 2.757 05-05-2021, 16:36
  Resina poliestere su gelcoat Francesco 46 11.743 23-12-2020, 19:52
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 3.282 12-03-2020, 16:15
  Rivestimento epossidico carena. Lupicante 4 2.562 08-05-2019, 15:55
  Stucco legno tenace Sailor 9 3.238 26-03-2019, 09:29
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 3.493 05-07-2018, 21:08
  resina di poliestere e infiammabilità Francesco 4 4.997 16-03-2018, 16:26
