Discussioni: 35
Registrato: Oct 2009
Buona sera a chi legge.
Avrei bisogno di un consiglio, per favore: il materiale antiscivolo della mia coperta si sta staccando, qualche amico di vela può consigliarmi cosa fare? devo sostituirlo o posso incollarlo di nuovo.
Grazie dei vostri suggerimenti.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Credo che senza sapere che materiale e' e senza almeno qualche foto difficilmente chi ha esperienza di queste cose potra' aiutare.
Discussioni: 35
Vero. Non ricordo il mome del materiale. Vedrò di ovviare alla carenza.
Discussioni: 35
Il materiale è TBS color sabbia. si sta scollando perimetralmente. Mi sarebbe utile sapere se è possibile incollarlo di nuovo e come, oppure se devo sostituirlo.
Grazie per cigni indicazione.
Discussioni: 35
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Quando sento " scivolo", mi vengono in mente i bambini che scendono dallo scivolo".
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
08-09-2018, 22:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2018, 22:47 da marcofailla.)
ahhahahagga hai ragione bullo, ci provo, si dice "antisdrucciolo"?
sono curioso anch'io per eventuali consigli circa la colla (mono o bicomponente)e il sistema pertenere giù tutto (vuoto?)
vorrei mettere il treadmaster in pozzetto e cerco di documentarmi
Discussioni: 87
Qui si e' parlato dello stesso problema sia pure in altra forma, le indicazioni sono nei messaggi #5 e #6 (potenza della funzione "Cerca"..!):
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=61977 [/hide]
Discussioni: 225
mi chiedo se si può eliminare il limite delle tre lettere dalla funzione cerca. ci sono molti acronimi che capita di voler cercare e che non si possono inserire. io aggiro il problema utilizzando la funzione cerca di google, ma non è proprio immediato
Discussioni: 87
09-09-2018, 11:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2018, 11:10 da IanSolo.)
Uno "spazio" e' un carattere, basta aggiungerne uno prima e uno dopo l'acronimo di tre lettere e verra' ricercato con precisione escludendo pure tutte le parole che per caso contengono il gruppo di tre lettere poiche' accanto a questo hanno altri caratteri e non spazi. E' solo una questione di trovare la giusta "chiave" di ricerca.
