SAILOR Rt 144 CI
Ciao a tutti,
Quando ho comprato barca, li ho trovato la radio VHF stazione SAILOR RT 144 CI in ottime condizioni. Mi interessa il valore di questo VHF ?
grazie
Dovrebbe essere questo:
http://radiopics.com/Sailor/Sailor_RT144.htm
e questo il suo manuale (completo di schemi):
qui si trova qualche dettaglio in piu':
E' un oggetto di 'antica' progettazione, molto buono ma non rispondente alle caratteristiche oggi richieste, detto in particolare riguardo alla canalizzazione che non e' certamente piu' rispondente alle attuali normative (es. canale 70 attivo in voce che oggi e' riservato a DSC, ecc.). La normativa consente comunque di mantenerlo a bordo se e' presente una licenza di stazione valida (riconosciuta tale dagli enti preposti) per la barca su cui e' installato.
Molto critica puo' esserne la riparazione in caso di problemi sia per la difficile (quasi impossibile se non per 'cannibalizzazione') reperibilita' di alcuni componenti sia per il costo cui si andrebbe incontro visto che andrebbe eseguita una lunga diagnosi a livello di componente.
Lo ho utilizzato anni fa con soddisfazione.
E' un apparato da considerare prevalentemente come oggetto da collezione o come base da utilizzare (con opportune modifiche perfettamente possibili e non complicate per un tecnico) per traffico radiantistico nella vicina gamma amatoriale.
Il prezzo e' quindi molto variabile in quanto fortemente dipendente dall'interesse dell'acquirente (oltre che dallo stato dell'oggetto) e puo' variare da poche decine di Dollari (.) fino anche a 'sparate' di cifre molto alte (http://www.4sail.com.ar/VHF-Sailor-RT-144-13887).
Grazie per risposta veloce IanSolo Wink,
Ho postato una domanda solo per vedere quale sia il valore di VHF , lo so che e 'antica' ,ho pensato che forse serve qualchuno , oppure cambio per qualcosa elettronico .
Comunque grazie
Prova a offrirlo nella sezione 'Vendo - Accessori' del 'Mercatino' dando un prezzo indicativo di inizio trattativa (il massimo che ti aspetti pensando che almeno un po' dovrai trattare a scendere) e magari indicando quali oggetti gradiresti in cambio come eventualita' alternativa.
Di solito in quella sezione si ottiene qualche risultato che puo' essere interessante mentre in questa risulta poco probabile avere delle offerte.
Ok , grazie Wink
Ho trovato anche io a bordo il Sailor RT144BI, secondo voi è possibile trovare il certificato di omologazione per questo apparto visto che il precedente proprietario non mi ha fornito la licenza?
Grazie.
"Possiedo un vecchio ma tutt'ora efficiente VHF Sailor RT 144 con un grave difetto: la manopola dello squelch gira ma il rumore dell'alta frequenza persiste perciò desumo che non funziona. Come debbo fare per ripararla? AH! un'altra cosa non possiedo il micro telefono originale qualc'uno ce lìha eme lo può cedere?"
Franco
qualcuno mi sa dire come reperire le "gomme" delle manopole? O un alternativa. Grazie.
  Sailor RT 145 Finclipper 2 953 22-09-2023, 08:10
  SAILOR RT2047 certificato sana 1 1.243 07-06-2022, 13:36
  SAILOR RT144CI capmax1 2 1.276 22-01-2022, 16:01
  VHF Sailor RT2047 brubix 11 3.268 07-12-2020, 17:54
  Certificato Omologazione Sailor RT144 mirkomattesini 9 4.907 02-03-2018, 17:03
  Sailor A1 polanskj 2 1.764 15-09-2017, 23:21
  Sailor rt 144 comaante 2 3.128 02-04-2015, 21:36
  VHF Sailor e disturbi kpotassio 26 12.017 23-09-2014, 09:14
  VHF Sailor 144 sandro1 1 2.800 14-09-2014, 17:32
  EPIRB SAILOR SE 406 - II alsadora 2 3.125 28-07-2014, 18:32
