Vang Beneteau rumoroso
Ma non c'è un sistema per diminuire il cigolio dei vang a molla montati da Beneteau negli ultimi 10 anni27?
Vedo che sono ancora gli stessi ed il rumore è davvero fastidioso 222222.
Cambiare il vang con uno a pistone Smiley4
(12-12-2015, 11:01)dbk Ha scritto: Ma non c'è un sistema per diminuire il cigolio dei vang a molla montati da Beneteau negli ultimi 10 anni27?
Il mio socio (metalmeccanico e con esperienza in robe metalliche, grassi ecc..) anni fa lo smontò, pulì bene l'interno delle femmine ed il mollone, poi lubrificò il tutto con qualche cosa che non so e lo rimontò. Tutt'oggi non fa più quasi nessun rumore, ma prima era percettibile pure al rollio in rada (quando il boma va da una parte all'altra ed il vang senza ammaniglio pompa).
Altro non so, ad ogni modo: non è impossibile, provaci!
Ad ogni inizio di stagione spruzzo un po' di lubrificante secco nella zona di scorrimento e un po' di CRC (o simili) sulle cerniere, il problema scompare come France WLF Sailing Team ha detto.
Togli la molla e spessora a misura, vedrai che non serve.
Non posso cimentarmi dell'apertura, non ho gli esplosi, nemmeno ho capito che marca è modello sia. Quindi procedere, se ho ben capito, a mettere se 40 nella zona di sovrapposizione dei 2 tubi?
(13-12-2015, 00:39)dbk Ha scritto: Non posso cimentarmi dell'apertura, non ho gli esplosi, nemmeno ho capito che marca è modello sia. Quindi procedere, se ho ben capito, a mettere se 40 nella zona di sovrapposizione dei 2 tubi?
Io l'ho smontato qualche anno fa. E' semplicissimo. All'interno c'è solo un grosso mollone.
.jpg   18112012713.jpg (Dimensione: 340,25 KB / Download: 85) [/hide]
PS: per il rumore quando si è in rada basta bloccare il boma lateralmente con una cima ....
La scorsa estate, stanco del continuo cigolio, che immancabilmente riprendeva qualche tempo dopo la spruzzata di lubrificante, l'ho smontato. Il cigolio era dovuto alla molla che strusciava sulla camicia esterna. Ho notato che il diametro della molla era significativamente inferiore alla parte di tubo più grosso, così ho inserito uno spezzone di tubo in PVC, giusto il diametro interno della molla e quello esterno per infilarlo. Pulito bene il tutto e un poco di lubrificante, e il rumore è sparito.
Il vang è della Nemo, il tubo è da 50mm in PVC per scarichi acqua
[Immagine: http://i63.tinypic.com/k9ewdd.jpg]
Discreta idea direi !!
Direi proprio di si anche perchè, (come si vede dalla foto) a lungo andare lo strusciare interno della molla ha consumato l'alluminio e mi ha bucato il tubo ...........
stesso problema, ma con una copiosa iniezione di crc è diventato silenzioso
Non sono sicuro che quello Benetaeu sia Nemo, penso piuttosto che sia ZSpar, questo non significa che non sia fatto allo stesso modo.
Per Kite che l'ha smontato, la molla è nella parte inferiore o superiore? Pensavo in prima battuta di fare uno o due buchini sulla parte inferiore del tubo e spruzzarci dentro WD40 o magari anche il grasso spray per le catene delle biciclette che dovrebbe restare in sede per un periodo più lungo.
Consolatevi comunque per i pro che presentano i Vang a molla rispetto a quelli a pistone, non si scaricano! Conosco chi cambia il pistone ogni 2 anni:27
Si potrebbe riempire l'interno della molla con candele per eliminare il rumore e lubrificare la molla
Scusate, riapro questo 3d. Ho lo stesso problema di un SO37 del 2005: il vang sarà dello stesso tipo?
(14-12-2015, 10:48)dbk Ha scritto: Non sono sicuro che quello Benetaeu sia Nemo, penso piuttosto che sia ZSpar, questo non significa che non sia fatto allo stesso modo.
Si è Z-Spar, non servono gli esplosi, è semplicissimo
se cerchi ci dovrebbero essere già altre discussioni sullo stesso problema
(13-12-2015, 21:27)-Dino- Ha scritto: La scorsa estate, stanco del continuo cigolio, che immancabilmente riprendeva qualche tempo dopo la spruzzata di lubrificante, l'ho smontato. Il cigolio era dovuto alla molla che strusciava sulla camicia esterna. Ho notato che il diametro della molla era significativamente inferiore alla parte di tubo più grosso, così ho inserito uno spezzone di tubo in PVC, giusto il diametro interno della molla e quello esterno per infilarlo. Pulito bene il tutto e un poco di lubrificante, e il rumore è sparito.
Riesumo questo thread per capire se, a distanza di 7 anni, l'amico Dino è ancora contento del lavoro fatto.
Mi trovo a dover intervenire anch'io sui cigolii che ricompaiono pochi giorni dopo una spruzzata di WD40
Antonio Giovannelli
  consiglio per vang quarto di luna 26 3.139 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.079 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.879 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.865 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 5.329 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.772 14-12-2022, 00:20
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.975 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.910 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.819 16-04-2021, 09:32
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.475 02-03-2021, 12:45
  Caricabasso e vang con un foro solo achab82 12 3.264 10-09-2020, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 4.142 06-07-2020, 17:49
  sostituzione molla a gas vang mania2 28 13.095 06-08-2019, 17:12
  Consulenza per vang rigido MaurizioGe 14 5.195 29-04-2019, 09:10
  vang rigido 31.7 DASOLO 13 4.044 13-04-2019, 11:16
