grammature per gennaker con vento
Buonasera,
stavo pensando di fare un nuovo (usato) gennaker, attualmente ne ho uno che riesco a tenere fino a 12 nodi di apparente, ma che è un po vecchio e ho paura di rompere con tanto vento.
Ovviamente è una vela che userei solo per scendere poichè per il traverso ho il code0, lo spinnaker ci ho pensato ma non ho tangone e non ho molta voglia di mettermi a cercare e quindi pensavo a un gennaker piu pesante e mi chiedevo come variano di dimensione e grammatura in modo da cercare un po in mezzo all'usato.
grazie per i consigli.
le misure della barca sono:
base albero a bompresso 5.10m
base albero a punto massimo della drizza 13,5m
attacco bompresso drizza massima 14,5m
Non hai specificato il tipo di barca e, in particolare il suo dislocamento, comunque, in attesa di qualche velaio, se cerchi una vela usata da poppa (A2), dovrebbe avere più o meno queste dimensioni: SLU (caduta prodiera, che è la misura più importante) ca 16 m, SLE (balumina) ca13,60 m, SF (base) ca9 metri.
Ah, dimenticavo la grammatura: 0,75/0,90 oz.
Einstein se el vol tirarlo su con vento andaria su1,2/1,5 oz., tanto el sta su lo stesso.
Ciao, Ma no ti vien al Pranso?
Scarterei sicuramente il 0,75 oz. troppo leggero sceglierei sicuramente superiore a 1 oz. per inch quadrato comunque non supererei i 18 nodi di apparente
  Vento reale, vento apparente kermit 149 36.052 03-01-2013, 06:42
