Riparazione comenti
Mi sto preparando per riparare qualche buchetto qua e la sui comenti del teak e vorrei usare il primer prima di applicare il Sika 290DC. L'ho acquistato ma non ho trovato istruzioni per la sua applicazione per cui chiedo: come si applica ?
Finora avevo fatto le riparazioni senza primer quindi mi serve sapere quanto ne devo applicare e quanto devo aspettare prima di applicare il Sika.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Comincerei da qui:
occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
quindi se la bottiglietta è di plastica premi,fai uscire e senza rilasciarla richiudila.
non deve prendere aria.
(30-01-2019, 00:10)andros Ha scritto: occhio il primer se prende aria poi si secca nella bottiglia.
La confezione dovrebbe essere metallica mi sembra di ricordare
e allora usala tutto di un fiato.
se dovesse terminare o indurire a lavoro non finito puoi usare atak stendendolo con il pennellino
ma solo per terminare il lavoro.
ci sono atak a lenta essicazione (credo di ricordare)
La confezione piccola è in una boccetta di plastica.
Quindi mi stai dicendo che il primer è di fatto cianoacrilato ?
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.437 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.803 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.885 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.633 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 772 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.954 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.137 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.506 30-08-2024, 11:40
  Comenti che macchiano matteo 22 2.702 28-08-2024, 11:38
  riparazione copri randa tandu 6 1.555 25-07-2024, 13:54
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 1.420 25-03-2024, 16:50
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.617 01-03-2024, 23:41
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 37.454 27-01-2024, 15:36
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.056 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 1.599 04-10-2023, 16:40
