Acquisto ripartitore carica
Ciao a tutti
Vorrei installare un ripartitore di carica sulla mia barca con installate due batterie da 100amp.
Mi hanno consigliato questo: HPR70003 low drop
E dovrei collegarci sia l'alternatore che il carica batterie.
Che ne dite?
Ovviamente non è un sterling ma costa anche decisamente meno Smile
Grazie a tutti
io ho il caricabatterie con due uscite una più potente e una meno, e lo mando diretto sui due pacchi batterie ( start 200amph e servizi 400 amph) senza passare dal separatore. il separatore lo uso solo per l'aternatore
E ma io ho un carica batterie solo ad una uscita Sad
Non vorrei che con questo ripartitore ci sia una caduta eccessiva di tensione e non riesca a caricare al 100% le batterie
Se e' vero (sta' scritto nelle specifiche del prodotto quindi deve esserlo) che la caduta di tensione introdotta e' inferiore a 0,2V il problema praticamente non si pone, forse potra' richiedere un po' piu' di tempo per completare la carica (effetto dovuto alla resistenza interna delle batterie) ma tutto dovrebbe funzionare correttamente.
Grazie per la risposta! Smile
e lo so.... spero solo che le caratteristiche tecniche indicate siano corrette.
Anche perchè quelli della quick modello ECS costano il doppio e non vorrei che fosse proprio per questo.
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.011 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 826 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.107 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.309 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.302 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 835 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.136 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.298 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.118 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.411 10-06-2024, 13:25
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.509 30-04-2024, 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 731 23-04-2024, 14:53
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.315 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 4.713 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 2.534 16-10-2023, 21:29
